  CATIA V4 2D und Drawings
  Quadtratbemaßung
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Quadtratbemaßung (650 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 29. Jan. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage an euch Profis.
Ich würde gerne ein Quadtrat bemaßen. Wie bekomme ich dieses Sonderzeichen vor meine Maßzahl ohne es mit einzelnen Linien mühsam zu erzeugen? Gibt es da eine Tastenkombination die ich in das "beforefeld" eingeben kann? Oder funktioniert das sogar im Quickdim?
Jetzt schon mal danke für euer bemühen
Gruss Joachim
IP
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
eine Möglichkeit ist folgende:
Die Bemassung normal erzeugen mit Längenmaß (z. B. 10), dann in DIMENS2: MODIFY / TEXT / ADD und im Popup auf den weißen Schriftzug des Zeichensatzes gehen und in CHR_DSFT ändern. Als Sonderzeichen dann die Tastenkombination STRG + ALT + b eingeben. Im Schriftfeld erscheint zwar nur das "b" aber in der Zeichnung erscheint das gewünschte Quadrat.
Vorsicht: Die Zeichensatzänderung kann Probleme bei ENDCHECK für VW-Konzern geben, da nur bestimmte Zeichensätze zugelassen sind und CHR_DSFT gehört m. W. nicht dazu, d. h. ENDCHECK wird einen Fehler melden.
dzinner
IP
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 30. Jan. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ! Da hätte ich mir nen Wolf gesucht !!!
Bis die Tage mal
Gruß Joachim
IP
