 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Fuschen bei der Bemassung (1005 mal gelesen)
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einigen alten Zeichnungen sind solche Maße wie 12.510313 dadurch bereinigt, das unter DIMENS2+MODIFY+VALUE+NUM DISP der Wert für PRECISION auf .100 gesetzt wurde. (Ist schön schnell und einfach, man sollte aber lieber das Modell "sauber" aufbauen.) Kann man sich diese gerundeten Bemassungen irgendwie anzeigen lassen, oder alternativ nachträglich PRECISION auf .001 setzen? Danke, Wolfgang IP |
Der Pate Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 27.02.2001
erstellt am: 11. Jan. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Becker
Hallo Wolfgang ! Versuche es einmal unter DIMENS2 - MANAGE - VERIFY , dann sollte ein POPUP-MENÜ aufgehen in dem sich ein Schalter FAKEDIM befindet. Diesen bitte einschalten und als Multiselektionsbefehl in der CATIA-Eingabeleiste *dim eingeben. Jetzt sucht CATIA nach allen FAKE-DIMENSION und zeigt diese ROT an. Nun aber einmal zurück zu Deiner Frage. Ich sehe soeben, daß Du ja gar nicht nach FAKEDIMS gefragt hast, sondern Maße die von der PRECISION abweichen. Hierfür nehme bitte genau die von Dir beschriebene Funktion DIMEN2 - MODIFY - VALUE - NUMDISP und gebe *dim ein, dann erscheint ebenfalls ein POPUP-Menü, in dem die PRECESION für alle markierten Maße in gleicher Weise angepasst werden kann. Bis bald CIAO Der Pate IP |
erstellt am: 11. Jan. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Pate, das mit FAKEDIMs war schon klar. Danke für Deine Antwort (siehe UNITIES). Gruß, Wolfgang PS: Mir wäre eine Anzeige der gerundeten Maße lieber, geht wohl nicht. IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 11. Jan. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang Becker
Hallo Wolfgang, eine Abfragemöglichkeit kenne ich nicht, aber alle Maße auf den gleichen Wert setzen geht mit DIMENS2/MODIFY/VALUE/NUM DISP. Man kann darin mit Multiselect *DIM arbeiten. servus hajoraki IP |
