  CATIA V4 2D und Drawings
  IUA-Makros unter TANDEM
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  IUA-Makros unter TANDEM (620 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier noch eine Frage,
wo bekomme ich eine Liste aller unter TANDEM verfügbaren IUA-Makros.
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Versuche es einmal unter der Funktion
IUA - EXECUTE - CTRLOFF ,
dann hast Du die Eingabemöglichkeit (KEY STRING)
nach etwas suchen zu lassen.
Mit ENTER erhälst Du Deine komplette Liste.
CIAO
Der Pate
IP
andreas_scholz
erstellt am: 11. Jan. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Jetzt noch eine Zusatzfrage: In welcher Datei stehen die Informationen, die ich mir mit dem Befehl IUA-EXECUTE-CTRL OFF am Bildschirm anzeigen lassen kann ?
Es werden 31 Seiten gezeigt, die ich gerne in Form einer Tabelle auch für meine Kollegen ausdrücken möchte.
Vielen Dank im Voraus...
IP
