  CATIA V4 2D und Drawings
  Dimens2
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dimens2 (701 mal gelesen)
User2002
TZ
Sehen Sie sich das Profil von User2002 an!   Senden Sie eine Private Message an User2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User2002
erstellt am: 10. Jan. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komm ich in die Parameter der Bemaßung wenn der Button Param nicht angzeigt wird?
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 10. Jan. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Über die Funktion DRWSTD - ANNOTAT - CUSTOM - DISTANCE sollte
der Schalter PARAMS durch selektieren im DIMENS2 - Fenster plaziert werden können.
Bis bald
Der Pate
IP
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 10. Jan. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe das Problem nicht so ganz???? Geh mal auf den grünen Button more rechts oben in der Ecke, dann erscheint dein parameter Button rechts unten. Ich hoffe das war die Lösung für dein Problem :-)))
IP
Der Pate
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2002 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO ZUSAMMEN !
Es kann durchaus sein das nach Anwahl des Buttons ....MORE....
der Schalter PARAMS nicht sichtbar ist,
dann bitte wie im ersten Beitrag beschrieben verfahren.
CIAO
Der Pate
IP
