  CATIA V4 2D und Drawings
  Maß direkt auf Linie ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Maß direkt auf Linie ? (1068 mal gelesen)
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 11. Dez. 2001 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
ich schon wieder!
Gibt es bei Dimens 2 die Möglichkeit  der Bemassung,das ich die maßzahl direkt auf eien Linie schreiebn kann ohne Maßhilfslinei oder Maßpfeil?
Könnte ich öfters brauchen, um die Position vonbauteieln (z.B Distanzen)vereinfacht anzugeben.
Bin für jeden Tipp und vorschlag dankbar.
Gruß Michael
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
DIMENS2+MODIFY+EXT LINE+ERASE
DIMENS"+MODIFY+SYMBOL+CHANGE dann none auswählen
Gruß, Wolfgang
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 12. Dez. 2001 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeus34
Wenn es sich um sehr viele Maße handelt hätte ich folgenden Vorschlag:
DIMENS2 ->MORE->
Das Kästchen für die Position der Maßzahl selektieren, welches den Abstand der Maßlinie zum Element festlegt.(Kästchen <--> ausschalten) Im Kästchen POS den Wert 0,01 eintragen.
Grünes Kästchen PARAMS selektieren.
Im Feld EXTENSION LINE den Maßlinienüberstand (OVERRUN) auf 0 setzen.
Im Feld SYMBOL bei LENGTH den Pfeil selektieren und auf NONE setzen.
Wenn man nun eine LENGTH- Vermaßung ausführt sitzt die Maßlinie auf dem selektierten Element.
DIMENS2->LENGHT->Element selektieren und YES WHOLE LENGHT auswählen->YES für die Position der Maßlinie auswählen, das war´s.
Sollten die ganzen verstellten Parameter wieder auf "Grundstellung" gebracht werden einfach DIMENS2->MANAGE->STARTUP
Fugmann
IP
Zeus34
Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2001 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp werd ich austesten:
Gruß Michael
IP
