  CATIA V4 2D und Drawings
  Strichstärke/Lineienart?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Strichstärke/Lineienart? (652 mal gelesen)
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 11. Dez. 2001 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
kann mir jemand sagen wie ich in beim oder nach dem Ableiten von Solids die Strichstärke eienm bestimmten Linientyp zuordnen kann?
Gibt es Makros oder andere Möglichkeiten außer das gan´ze von hand zu machen.
0.2 für Mittellinien...u.s.w!
Läßt sich das in Auxview2 Irgendwo voreinstellen?
Bin für jeden Vorschlag und jede Hilfe dankbar.
Gruß und Dank
Michael
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeus34,
AUXVIEW2+DEFAULT Kasten unten links:"Specific Elements Dress-up"
Hier können für verschiedene Elemente COLOR THICKNESS und LINE-TYPE eingestellt werden. Die Zuordnung 1...x stehen in: STANDARD+DRAW ELT. Die Werte mußt Du Dir von oben nach unten nummeriert vorstellen.
Übrigens: Unter STANDARD+COLOR+TYPE  YES(list) kannst Du Farben für SPC- und DRW-Elemente festlegen. Farbzuordnung: siehe GRAPHIC+COLOR.
Gruß, Wolfgang
IP
Zeus34
Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2001 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp werd ich austesten.
Gruß Michael
IP
