 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia exp-File (1096 mal gelesen)
Lingenberg Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 01. Dez. 2001 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich ein Export-file von Catia V4 (*.exp) konvertieren z.B. nach DXF, DWG oder in ein gängiges Grafikformat um es unter Windows mit entsprechender Applikation darzustellen ? IP |
GE Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 01. Dez. 2001 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lingenberg
Hallo zusammen, ein Export-File kann in CATIA eingelesen werden, dann als DXF-File abgespeichert werden, um danach in einer entsprechenden Anwendung eingelesen zu werden. Das DXF bzw. DWG Format ist allerdings nur für 2D-Geometrie gedacht bzw. sinnvoll anzuwenden. Mir ist nicht bekannt, daß ein EXP-File direkt in ein DXF/DWG-File konvertiert werden kann. Um es nur darzustellen, d.h. nicht in einem anderen CAD-Programm zu verarbeiten, besteht auch die Möglichkeit (falls vorhanden), das EXP-File z.B. in einem Viewer einzulesen, welcher das Format unterstützt. Gruß GE IP |
Lingenberg Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2001 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ertsmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe eine EXP-Datei (ca. 12 MB) auf CD auf dem Catia-Rechner OCTANE) in ein Verzeichnis kopiert. Jetzt möchte ich diese Datei mit Catia öffnen, d.h. darstellen. Wie mache ich das ? Im Menü File/open wird dieser Dateityp nicht unterstützt oder akzeptiert. Gruß und gute Zeit IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 02. Dez. 2001 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lingenberg
Hallo; man muß diesen export-file mit dem Utility "CATIMP" in CATIA importieren. Dabei wird dann eine Model-Datei erstellt. Aus dieser datei kann dann diese dxf-Datei durch das Utitlity DXFCAT erstellt werden. Einen Beitrag über CATIMP gibt es hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000068.shtml viel Glück Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
