 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: MODELS-COPY für DRAW ??? (586 mal gelesen)
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen ? Ich versuche irgendwie im Draw das zu tun was im Space mit MODELS-COPY geht. Natürlich kann ich auch DRAW-Texte mergen, möchte mir aber den Text usw. lieber direkt in einer Session in das andere Modell holen. Geht das ? Und was muß ich wie einstellen ?? Es gibt ja ein paar Einstellungen bei Models, wofür ist da DRAW ? es passiert da nichts. Danke für eine schnelle Antwort. Gruß Fuzzikago IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo; mit der Funktion MERGE+SELECT+VIEW lassen sich ganze Ansichten (Views) inkl. derer Bemaßungen und Texte in eine andere Zeichnung bzw. Datei kopieren. Wenn erforderlich kann dann der nicht benötigte Rest gelöscht werden. Vielleicht hilft das weiter. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:http://catia.cad.deoffline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 23. Nov. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo Fuzzikago, ich kenne noch keinen Befehl oder Option DRAW im Menü MODELS. Wo sollte der stehen? Vielleicht ein paar Ergänzungen zu der Antwort von Hr. Hansen: Mit MERGE+SELECT kann man "jede" Art von Elementen (2D und 3D) in ein anderes Modell kopieren. Vorgehensweise wie folgt: 1. "Neues" Modell in das kopiert werden soll, laden. 2. Dieses Modell in die "Schatzkiste" legen. 3. "Altes" Modell aus dem die Entities kopiert werden sollen, laden. 4. Elemente auswählen, entweder einzeln, über Multiselect oder angebotene Auswahl. 5. Mit MERGE und bestätigen Elemente in das temporär gesicherte Modell kopieren. Grüße dzinner IP |
dzinner Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo Fuzzikago, nach kurzem Suchen hab ich jetzt auch die Option gefunden. Wenn Du in der Tabelle der gelisteten Modelle auf das Wort off gehst und mit YES: SWAP DRAW MODE bestätigst, hast Du die Option den DRAW-Mode zu aktivieren, d. h. auch die Möglichkeit im 2D entsprechende Geometrien zu mergen. Dazu nur in 2D-Modus umschalten und die gewünschte Geo wie im 3D mergen. Grüße dzinner IP |
GE Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 24. Nov. 2001 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo zusammen, wenn ich die Vorgehensweise nachvollziehe, dann klappt's am Ende nicht mit dem kopieren der Elemente, es erscheint die Fehlermeldung "Element not in current view". Wie sieht's damit aus, was mache ich falsch??? Gruß GE IP |
dzinner Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2001 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo GE, ich hab das jetzt auch zum erstenmal probiert und so wie ich das sehe, kann man wohl nur von passiver *VU zu aktiver *VU kopieren, wenn die Views gleiche Namen haben :-(. Es bleibt wohl doch nur der Weg über SELECT-MERGE, weil die Namen der Views anzupassen ist noch umständlicher, wenn man viel kopieren will. IP |
GE Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2001 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fuzzikago
Hallo dzinner, alles klar, jetzt klappt's. Die aktive View im aktiven Modell muß den selben Namen besitzen wie die View im passiven Modell, aus der Geometrie kopiert werde soll. Ansonsten funktioniert es nicht. Ich denke auch, daß es deshalb in manchen Fällen angebracht ist, über die Funktion "Merge" Geometrie zu kopieren. Gruß GE IP |
