  CATIA V4 2D und Drawings
  fehlermeldung reconcilation of mdls needed
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  fehlermeldung reconcilation of mdls needed (498 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
diese fehlermeldung bekomme ich wenn ich in zeichnungen die funktion
DIMENS2 aufrufe.
ich glaub ich hab sowas schon mal gehabt, kann mich aber nicht mehr dran erinnern was die ursache war.
HELP
gruss
ovali57
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ovali57,
schaue in der Trickiste unter V4Administration nach.
servus hajoraki
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ovali57,
wenn Du diese Fehlermeldung bekommst hast Du schon den ersten Fehler gemacht.
1. Möglichkeit: Du liest Dein 3D-Modell von Hand ein, dann mußt Du unbedingt AUXVIEW2/UPDATE ALL anwählen (YES - extract ist nicht notwendig) - Meldung Models replaced
2. Möglichkeit: Du rufst Deine Zeichnung auf, dann /link, dann Modell oder Modelle aus der Liste selektieren, dann others..., dann load passive (in dem Fall kein update nötig).
Hintergrund: Die Zeichnung bekommt nicht mit wenn Du Dein Modell manuell öffnest. Mit dem Update wird der Zeichnungslink überprüft und die Verbindung zur 3D-Geometrie hergestellt. Wenn die Verbindung noch nicht gefunden wurde, kommt es in der Funktion Dimens2 zu der von Dir beschriebenen Fehlermeldung. Beim Aufrufen des 3D-Modells über /link wird die Verbindung automatisch erzeugt.
Ich denke der Tipp wird Dir helfen
Gruß Michael B.
IP
