  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungsableitung mit AUXVIEW2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungsableitung mit AUXVIEW2 (569 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 13. Nov. 2001 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Zeichnungsableitung eines 3D-Modells erscheint, nachdem
3 Ansichten und 1 Schnitt dargestellt wurden, bei der Erzeugung
eines zweiten Schnitts die Fehlermeldung "Dynamic storage cannot
be allocated"
Wer kann da helfen?
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 13. Nov. 2001 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pless,
wie sind den deine Startparameter eingestellt (INDEX-, DATA-SIZE, etc)
und wieviel Speicher hat dein Rechenknecht?
Vermutlich paßt beides nicht so recht zusammen.
Ich schlage vor testweise einmal die Startparameter zu verkleinern.
servus hajoraki
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th. Pless,
schau mal unter CATIA Administration , Zeichnungsableitung , den Record von Oelfuss an. Dort sind alle wichtigen Infos zu finden.
Stefan Inderbitzin
IP
