  CATIA V4 2D und Drawings
  maximum number of links reached ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  maximum number of links reached ? (723 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 12. Nov. 2001 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mit AUXVIEW2 eine Primary View erzeugen, bekam danach die Fehlermeldung MAXIMUM NUMBER OF LINKS REACHED. Beim Versuch mit AUXVIEW den Maßstab zu verändern wurde das Achsenkreuzrot (Fehler in der Ansicht).
Weitere Ansichten waren auch fehlerhaft.
Was tun ?
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Nov. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hein;
mit AUXVIEW2+UPD ALL können sie nach fehelrhaften Ansichten suchen lassen. Diese werden dann mit einem roten Kreuz versehen. Je nach Dialogzeile (YES-Taste) können Sie anschließend diese Ansichten reparieren lassen.
Vielleicht hilft Ihnen das weiter ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:http://catia.cad.deoffline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
zu "MAXIMUM NUMBER OF LINKS REACHED" kann ich nicht sagen.
Sollte aber mit dem roten Achsenkreuz das in der linken oberen Ecke des Arbeitsbereiches gemeint sein (nicht das einer View), so bedeutet dies, dass nicht alle graphischen Elemente am Bildschirm dargestellt werden koennen ("Display list" voll).
Loesung:
Drafts, oder Views auf Layer verteilen und mittels Layer/Filter ausblenden.
oder
Die Parameter fuer die graphische Darstellung hochdrehen, z.B.:
catia.LONBUF_GRAPHIC=4000;
catia.LONMOD_GRAPHIC=8000;
catia.LONBUF_RATIO_GRAPHIC=10000;
Folgende Aussage erhielten wir dazu von DS/IBM:
Leider gibt es keine klaren Aussagen zu LONBUF_RATIO_GRAPHIC.
Meistens wurde LONBUF_RATIO_GRAPHIC auf 1000 (default) gesetzt,
manchmal auf catia.LONMOD_GRAPHIC, also 2mal catia.LONBUF_GRAPHIC...
Ich schlage vor, Sie probieren beides einmal aus und benutzen dann
den Wert, der die bessere Performance (bzw. weniger Probleme) bringt.
Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir den PMR dann damit abschiessen
koennen.
Stefan R.
IP
