  CATIA V4 2D und Drawings
  DIMENS2 Gewindebemaßung
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIMENS2 Gewindebemaßung (747 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
erstellt am: 12. Nov. 2001 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIANER
Folgender Fall:
Ich belege eine Solid- Bohrung mit /thread (Gewinde)
Leite ich nun mit AUXVIEW2 eine Ansicht ab, wird das Gewinde auch dargestellt.
Will ich nun dieses Gewinde Bemaßen (DIMENS2 DISTANCE)erlebe ich eine Überraschung!
Egal welche Kante ich anklicke, (links oder rechts) CATIA springt immer auf den Mittelpunkt (Mittellinie) der Bohrung!! WARUM???
CATIA 4.22 auf IBM und SGI und SUN
Fugmann
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 12. Nov. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
probier es mal mit DIMENS2/CREATE/DIAMETER/CYLINDER dann müsste es klappen
servus hajoraki
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 12. Nov. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki
Dank erstmal für den Tipp!
Nach einigen Herumforschen fand ich auch eine 2. Lösung.
QUICKDIM
Das Erstaunliche an QUICKDIM ist, man braucht nur EINE Linie zu Selektieren und dann die Position anzugeben. Funktioniert auch bei der Bemaßug der Tiefe der Bohrung. Erst die Kante,dann die Position.
Schönen Tag noch allerseits
Fugmann
IP
