 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Update auf Zeichnung bricht bei 4/8 ab (716 mal gelesen)
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 12. Nov. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgendes Problem: Ich habe eine großes Solid ca. 65 MB mit Import Solids. Bei der Zeichnungsableitung läuft der Update bis 4/8, Die Geometrie des Solids wird zwar projeziert jedoch in den Solidfarben und Bohrungen und Verrundungen werden durch unzählige Mini-Elemente Dargestellt (alle Typ: Line). Mittelachsen fehlen komplett. Das Solid läßt sich Force-updaten, Catcleanfehler gibt es keine. Als Test habe ich ein Update in der Version V4.24 gestarted, da lief alles einwandfrei, ist aber momentan keine produktive Version. Kennt jemand das Problem? Gibt es dazu eine Lösung? ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 12. Nov. 2001 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michlick, mir fällt nur eine Möglichkeit ein: Bei AUXVIEW2+DEFAULT ist als Projection Mode die Option "Wireframe" eingestellt. Dann erzeugt CATIA keine Kreise oder Kurven, sondern Geradenstücke. Da dann keine Kreise erkannt werden, gibt es natürlich auch keine Mittellinien (wenn diese Option eingestellt ist). Der Abbruch wird an der Anzahl der erzeugten Elemente liegen (Überlauf!) Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben. Viele Grüße, CEROG
erstellt am: 13. Nov. 2001 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, vielen Dank für die Antwort, aber an den AUXVIEW2/DEFAULT liegt es nicht. Projection Mode ist auf CONTOUR. Wie gesagt, der Update bricht bei Step 4/8 ab. Die Fehlermeldung habe ich vielleicht vergessen: Error(s) in update Software. Im Solid sind keine Updatefehler erkennbar. ------------------ Gruß Michael B. IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MICHLICK
Hallo MICHLICK, schau doch mal unter HELP/GETTING HELP nach solange die Fehlermeldung noch unten links am Bildschirm angezeigt wird. Ich vermute, daß es doch ein Problem mit einem SOLID gibt. Manchmal verrät CATIA in der Hilfe (HELP ON ERROR) welches SOLID betroffen ist. Ggf. kannst Du auch mit dem Utility CATSOE ein UPDATE auf alle SOLIDS im Modell machen. In der Protokolldatei (CATSOE.out im Homeverzeichnis) sieht man dann eventuelle Fehler. servus hajoraki
IP |
erstellt am: 15. Nov. 2001 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hajoraki, /help ist nicht sonderlich hilfreich: 1 VIEW(S) GENERATED AN ERROR DURING THE UPDATE PROCESS. THE MODEL WAS PARTIALLY UPDATED. 3D-Modell ist upgedated und läßt sich auch force updaten. Selbst die MML-Struktur ist Synchronisiert. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 26. Nov. 2001 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen Zusammenhang mit dem Makro soco zu kompression der Komplexity Rate im Solid und dem Ableitungsfehler herstellen können. Der Fehler tritt nur bei gepackten Modellen auf. Für eine Lösung in der Versin 4.22 bekommen wir ein PTF von DS. ------------------ Gruß Michael B. IP |
