  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnung in Tiff oder PDF erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnung in Tiff oder PDF erstellen (4581 mal gelesen)
Fricko
Sehen Sie sich das Profil von Fricko an!   Senden Sie eine Private Message an Fricko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fricko
erstellt am: 06. Nov. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir benötigen für verschiedene Bereiche 2D-Zeichnungen in digitaler Form (zum versenden per Mail und lesen am normalen PC)
Wie kann man mit CATIA 4.22 auf AIX Tiff-Zeichnungen vom 2D-Bereich erstellen? Der Screen-Grab liefert bei großen Zeichnungen eine völlig unzureichende Auflösung. Ideal wäre die Möglichkeit die Zeichnung mit dem Plot-Befehl als Tiff auszugeben. Alterantiv zu Tiff wäre auch PDF denkbar...
Vielen Dank
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Nov. 2001 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier könnte eine Lösung zu finden sein: http://catia.cad.de/Trickkiste/2d_pdf.htm
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 06. Nov. 2001 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
der Tipp mit der Trickkiste (PDF) ist o.k., nur gibts bei uns Probleme mit dem Maßstab der Zeichnungen (Forderung: genau 1:1), wenn die Postskript-Datei weiterverarbeitet wird, um daraus eine PDF-Datei zu erstellen. Woran kann das liegen ? Die Einstellungen in CATIA sind alle beachtet worden.
GE
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fricko,
Du wolltest doch vorzugsweise TIF-Dateien.
Also:
Als CATADM anmelden.
Im Homeverzeichnis des CATADM gibt es ein Verzeichnis plot (z.B./home/catadm/adm/plot). Dort gibt es den Treiber PLOT0104.plot_cfg. Diesen in das Verzeichnis kopieren, in dem die aktiven Druckertreiber stehen. (Herausfinden mit catpath -l -A catia.plot_cfg. Ist z.B. /home/catadm/adm/pltcfg).
Die kopierte Datei editieren:
Oben steht eine Zeile "NAME PRINTER_02" oder so. Hier kann nach NAME ein sinnvoller Name eingetragen werden, z.B.: TIF-Datei.
Etwas weiter unten nach COM z.B. "erzeugt catout.tif im Homeverzeichnis." eingeben.
Ziemlich unten dann CATOUT=$home/catout.tif. Sollte aber schon so da stehen.
In Catia sollte jetzt nach PLOT+Quick (Fenster indizieren) +PLOTTING der Drucker TI-Datei erscheinen.
Bei uns geht's.
Gruß, WolfgangB
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 22. November 2001 editiert.]
IP
Fricko
erstellt am: 26. Nov. 2001 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für die Antworten,
leider half bisher nichts so richtig weiter!
Mittlerweile brauchen wir nur noch das TIFF-Format, keine PDFs mehr.
Der Tipp von Wolfgang Becker funktioniert leider nicht bei uns, es wird zwar eine Datei "catout.tif" erzeugt, deren Inhalt lässt sich jedoch nicht betrachten. Liegt dies vielleicht an irgendwelchen Einstellungen beim Druckertreiber oder an einer anderen Druckertreiberberversion?!
Wir sind weiterhin offen für neue Vorschläge (die Variante mit dem Druckertreiber gefällt mir persönlich sehr gut, wenn es bei uns denn funktionieren würde...)
Wer kann weitere Tipps geben, oder woher bekomme ich einen Druckertreiber mit dem der Tiff-Druck funktioniert?!
Schönen Tag noch
Fricko
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fricko,
ich verwende folgende Einstellungen nach PLOT+PLOTTING:
Configuration:
VIEW DEFINITION  scale factor
SCALE VALUE      1
Execute:
COLOR MODE        B&W
Das Ergebnis-Tif schicke ich Dir als eMail, sieh 'mal, ob Du das öffnen kannst. (Ich hab's hier auch als JPG angehängt.)
Gruß, Wolfgang
IP
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 27. Nov. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ghostscript gehts garantiert, siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum72/HTML/000140.shtml
IP
Fricko
erstellt am: 29. Nov. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke an alle, die bisher geantwortet haben!
Die Sache mit von Wolfgang mit dem Drucken funktioniert immer noch nicht; welches Programm benutzt ihr zum bearbeiten / öffnen der Tiff-Dateien?
Die Sache mit dem Ghostscript hört sich interessant an, gibt es dazu eine ausführliche Anleitung (am besten in deutsch?).
Ansonsten bin ich weiterhin auf Tipps und Anregungen gespannt!
Schönen Abend noch - Fricko
IP
rbuchmann
got root?
erstellt am: 30. Nov. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
könnten wir das thema tiff erstellen bitte in _einem_ thread weiterführen, und unter CATIA Administration ist das besser aufgehoben
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 21. Feb. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fricko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
... Dort gibt es den Treiber PLOT0104.plot_cfg. Diesen in das Verzeichnis kopieren, in dem die aktiven Druckertreiber stehen....
Zitat ENDE
Eher zufällig bin ich auf folgendes gestoßen (worden):
Die so erzeugten TIFF's sind LZW-komprimiert. Mit QuickView (Schnellansicht) von Windows lassen sie sich nicht öffnen.
Bei uns geht es mit PicturePublisher8.0 und PowerPoint97 ohne Probleme.
Also: Datei im Explorer markieren - SHIFT+reMaus - Öffnen mit - Programm aussuchen (z.B. PP80)
Achtung:
Bei einem Forums-Mitglied gab es beim Öffnungsversuch mit PicaView arge Probleme (Überlauf der 200MB-Auslagerungsdatei).
Gruß, Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Becker am 21. Februar 2002 editiert.]
IP
