  CATIA V4 2D und Drawings
  PATTERN beim AUXVIEW2
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PATTERN beim AUXVIEW2 (680 mal gelesen)
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 25. Okt. 2001 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia User,
wenn man bei Auxview2 eine Sectionview erzeugt, in der mehrere Bauteile geschnitten werden, bringt mir Catia die Pattern immer in eine Richtung. Anstatt bei aneinandergrenzenden Bauteile in eine um 90° gedrehte Richtung.
Drehe ich nun mühselig die Pattern die falschrum stehn rum dreht mit Auxview2 beim nächsten Update die Schraffierung wieder in eine Richtung. Meine Frage :
Kann man irgendwo das so einstellen , daß aneinander grenzende Bauteile jeweils die Schraffur einmal 45° und einmal 135° bekommen ?
Oder geht das nur von Hand ?
mfG
andi_k
IP
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 26. Okt. 2001 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss geht das nicht automatisch,
die einmal definierte Schraffur muesste aber auch nach einem Upate bleiben wie vorher.
schoenen Tag noch
Udo
IP
erstellt am: 26. Okt. 2001 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo andi_k,
versuch doch mal, auf die View mit AUXVIEW2 die View zu "locken", daß hat bei mir schon geholfen.
Viele Grüße,
CEROG
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 29. Okt. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andi_k,
Solch eine automatische Schraffur-Richtungs-Einstellung gibt es nicht.
Wenn Du bei PATTERN+VISUALTN+MODAL+GRAPHISM die Schraffur anklickst, und unter Angel: 90 eingibst, sollte dies aber auch nach einem UPDATE so bleiben.
Übrigens: mit Scale kannst Du den Schaffurabstand, und mit Offset einen Versatz zum Nullpunkt der View eingeben.
Gruß, Wolfgang
IP
andi_k
erstellt am: 30. Okt. 2001 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammn
Erst mal recht herzlichen Dank für die Antworten.
Leider hat in meinem Modell weder "Lock" noch PATTERN+VISUALTN+MODAL+GRAPHISM funktioniert.
Und das seltsame ist das es in anderen Modellen funktioniert und sich beim updaten nichts tut. Naja Catia Welten sind unergründlich....
Andi
IP
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 30. Okt. 2001 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man eigentlich auch irgendwo den Typ der Schraffur bleibend verändern, d.h. daß nach einem Update der View die geänderte Schraffur erhalten bleibt ???
GE
IP
Udo
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andi_k,
ich hab' mal mehrere Vorgehensweisen durchprobiert, und habe festgestellt, dass bei meinen Versuchen die Schraffur bei einem Update in jedem Fall NICHT geändert wird!
Aber wie du schon so treffend bemerkt hast "Catia Welten sind unergründlich...."
bis denne
Udo
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 06. Nov. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
Du kannst mit AUXVIEW2+DEFAULT unter "Pattern:" Deine Lieblings-Schraffur eintragen. Diese gilt dann für alle anschließend erstellten Views.
Möchtest Du für eine bestimmte View eine andere Schraffur haben, kannst Du diese dauerhaft mit AUXWIEW2+USE unter "View default pattern:" eintragen.
Gruß, Wolfgang
IP
