  CATIA V4 2D und Drawings
  Drawing in Session
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Drawing in Session (453 mal gelesen)
urb
Dipl.Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von urb an!   Senden Sie eine Private Message an urb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urb
erstellt am: 24. Okt. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem: in einer größere Session(ca. 20 Bauteile)wird in einem neuen File eine Baugruppenzeichnung abgeleitet. Wenn die letzten in der Session-Liste aufgeführten Files nicht auf Hide, sondern auf Show geschaltet werden, so legt CATIA die dazugehörigen Zeichnungen über die Baugruppenzeichnung des aktiven Modells. Womit kann das zusammenhängen? Kennt jemand da eine Lösung?
urb
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Okt. 2001 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urb,
Beim Zusammenstellen der Session (File/OPEN) war höchstwahrscheinlich die Option "DRAFTING ON" für die Modelle eingeschaltet.
Dann wird eine, in den einzelnen Modellen enthaltene, Zeichnung auch dann angezeigt, wenn das Modell gerade passiv ist.
Du kannst diese Eigenschaft im nachhinein prüfen und ändern in der Fuktion MODELS/MANAGE/ANALYZE. In dem Fenster kannst Du auf den Eintrag ON bzw. OFF in der Spalte DRAW klicken und mit YES den Zustand wechseln.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
servus hajoraki
IP
urb
Dipl.Ing(FH)
erstellt am: 25. Okt. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ,
das war auch unser Problem
servus hajoraki[/B][/QUOTE]
IP
