  CATIA V4 2D und Drawings
  $BLATT 002 löschen...aber wie?
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  $BLATT 002 löschen...aber wie? (873 mal gelesen)
louie austen
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von louie austen an!   Senden Sie eine Private Message an louie austen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louie austen
erstellt am: 23. Okt. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend allerseits
ich habe da ein kleines problemchen mit einer draft und der kundenforderung. also, wir sollen alle drafts einer konstruktion mit dem makro #jblay von daimler-chrysler erstellen und diese auch damit löschen, umbenennen usw.
ich habe aber in einigen modellen eine draft die vor dem namen das $-zeichen hat. diese läßt sich partout nicht löschen (fehlermeldung links unten: view already in use). es ist aber nichts im no show/oick bereich. weiß hier wer rat?
Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten...
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louie austen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louie,
versuch doch einmal eine neue View auf diesem Draft zu erzeugen und alle bereits vorhandenen Views zu löschen. Vielleicht funktioniert dann das Löschen des Draftes.
Stefan Inderbitzin
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Okt. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louie austen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob das bei DRAFTS auch ein Problem sein kann, aber bei der Fehlermeldung "View already in use" sind manchmal Elemente aus den Funktionen SCHEMA bzw. SCHEMA2 die Ursache.
Ich habe keine Ahnung was diese Funktionen machen und wer sie benutzt.
Man kann diese Elemente aber mit dem Multiselect *$sclig in der Funktion ERASE löschen und anschließend lassen sich dann die betroffenen Ansichten löschen.
Vielleicht hilft das ja auch bei DRAFTS.
servus hajoraki
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 24. Okt. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louie austen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo louie
View already in use könnte eine AUXVIEW2 sein.
Probier mal mit AUXVIEW2 die VIEW zu löschen.
Ob es eine AUXVIEW2 ist stellst Du am schnellsten mit dem Dauermenuebutton VU und dann ENTER fest.
Hier sieht man auch die verschiedenen DRAFT´s
Fugmann
IP
