  CATIA V4 2D und Drawings
  Koordinatenbemassung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Koordinatenbemassung (511 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 12. Okt. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch ein Problem mit dem Bemassen unter V4.22: wenn ich eine Koordinatenbemassung erstellen möchte, dann kommt folgende Fehlermeldung: "SYSTEM CANNOT BE CREATED". Ruft man sich noch die Hilfe dazu auf, dann erscheint: "5436 - An isolated dimension is not proper for system creation".
Bis jetzt hab ich schon folgendes überprüft: auf alle Solids im passiven Modell wurde ein Update angewendet, alle Ansichten wurden auf der Zeichnung einem Update unterworfen und sind auf dem neuesten Stand.
GE
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 12. Okt. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE
Ein PTD an diese Stelle setzen und diesen Vermaßen (wenn gar nichts anderes hilft)
Um welche Art von Koordinatenbemaßung handelt es sich eigendlich?
/m ptkoor  --> AUDI-Makro mit X Y Z Werten (sieht aus wie TEXTD2 NOTE)
/m coordin --> X Y Werte mit Pfeil am Messpunkt
/dimcoord  --> X Y Werte (sieht aus wie TEXTD2 NOTE)
PS: Bei /dimcoord stellt man die Genauigkeit (0.0  0.00  0.000 usw)
unter der Funktion TEXTD2 MORE ATT (Doppelklick) ein.
Nur zur Info, Infos können ja nicht schaden.
Viel Spaß noch bei der Arbeit
Fugmann
IP
