  CATIA V4 2D und Drawings
  BEMASSUNG nach AUXVIEW2-Update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  BEMASSUNG nach AUXVIEW2-Update (482 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 12. Okt. 2001 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem eine bemasste Ansicht (AUXVIEW2 unter CATIA V4.22) einem Update unterzogen wurde, sind einige der zuvor erstellten Maße orange hervorgehoben. Was hat dies zu bedeuten ???, bzw wie bekomme ich dies in den Griff ???
GE
IP
erstellt am: 12. Okt. 2001 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo GE,
das sind Maße, die CATIA nicht updaten kann.
Sie lassen sich mit GRAPICHS+STEADY zurücksetzen. (Sie blinken nämlich [zumimdest auf Großrechnern])
Viele Grüße,
CEROG
GE
erstellt am: 12. Okt. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
alles klar. Hab ich mir fast gedacht. Das Zurücksetzen hat hoffentlich keine negativen Auswirkungen irgendwelcher Art. Nur ist mir der Grund für das "Nicht-Updaten" nicht ganz klar.
GE
IP
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 15. Okt. 2001 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
Das nicht mehr udatefähig heißt, das das orangefarbene Maß nicht mehr assoziativ mit Deiner View verbunden ist. Es hat keinerlei "Erinnerung" mehr wo es mal drangehängt worden ist.
Deßhalb die Färbung. Warscheinlich hast Du nachdem Du das Maß drangehängt hast noch was am Solid verändert (z.B. Teile aus Solidbaum gelöscht und neue eingesetzt). So hat das Maß anschließend keinen Bezug mehr auf seinen Ursprung.
Vermeiden läßt sich dies indem man fertige Solids nur noch mit
SOLID_MODIFY_PARMS  oder MODYFY_CONTOUR verändert(oder ganz elegant im scetcher). Dann zieht CATIA nämlich bei einem Update die Maße mit auf den neuen Wert.
Gruß  Andi
IP
