| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Farben von Linientypen (1550 mal gelesen)
Juergen Spahn Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 10. Sep. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen wie und wo ich mir die verschiedebnen Farben von Lienen bei 2D Ableitungen von Solids mir Auxview2 einstellen kann. z.B. Sichtbare ---- weiß Unsichtbare ---- rot Mittellinie ---- grün u.s.w. Gruß Jürgen IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 10. Sep. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Spahn
Hallo Juergen, Das geht so gar nicht in V4. Es gibt zwei Optionen in AUXVIEW2/DEFAULT: 1. STANDARD, dann werden die abgeleiteten Elemente in der Farbe dargestellt, die im DRAW-Standard eingestellt ist. 2. SAME, dann erhalten die abgeleiteten Elemente die graphischen Attribute der SOLIDS bzw. Flächen von denen sie projeziert wurden. Vielleicht hat aber jemand ein IUA geschrieben, mit dem man das hinbekommt was Du möchtest. Servus hajoraki IP |
Gbaer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2001
erstellt am: 11. Sep. 2001 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Spahn
Hallo Juergen, ich schlage Dir vor, vor Beginn der 2-D-Ableitung ,die einzelnen Linienarten auf bestimmte LAYER zu legen. D.h. , daß Du z.B. auf 000 Generallinie legst ,die Farbe Weiss festlegst und den LINETYP SOLID . So verfährst du dann weiter mit anderen Linienarten (z.B. Mittellinien ,Abbruchkanten,Schnittverlauf etc.)Auf die gleiche Art und Weise solltest Du auch mit PATTERN , Bemaßung, Text und Symbolen verfahren. Damit Du das nicht ständig anlegen mußt ist es am besten, alles gleich in dein eigenes Startmodell zu speichern. Wenn Intresse besteht kann ich Dir ein Belegungsmuster von mir schicken sowie die Verwahrensweise zur LAYER-Belegung mfG GBaer Zitat: Original erstellt von Juergen Spahn: Hallo,wer kann mir sagen wie und wo ich mir die verschiedebnen Farben von Lienen bei 2D Ableitungen von Solids mir Auxview2 einstellen kann. z.B. Sichtbare ---- weiß Unsichtbare ---- rot Mittellinie ---- grün u.s.w. Gruß Jürgen
IP |
erstellt am: 12. Sep. 2001 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gbaer, wäre Super von Dir Wenn Du mir Dein Belegungsmuster und die Verfahrensweise für dir LAYER-Belegung schicken würdest. Meine E-Mail: juergen.spahn@mann-hummel.com Zitat: Original erstellt von Gbaer: Hallo Juergen, ich schlage Dir vor, vor Beginn der 2-D-Ableitung ,die einzelnen Linienarten auf bestimmte LAYER zu legen. D.h. , daß Du z.B. auf 000 Generallinie legst ,die Farbe Weiss festlegst und den LINETYP SOLID . So verfährst du dann weiter mit anderen Linienarten (z.B. Mittellinien ,Abbruchkanten,Schnittverlauf etc.)Auf die gleiche Art und Weise solltest Du auch mit PATTERN , Bemaßung, Text und Symbolen verfahren. Damit Du das nicht ständig anlegen mußt ist es am besten, alles gleich in dein eigenes Startmodell zu speichern. Wenn Intresse besteht kann ich Dir ein Belegungsmuster von mir schicken sowie die Verwahrensweise zur LAYER-Belegung mfG GBaer
IP |
thomasA Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Spahn
das mit den standarts ist eine gute idee... eine weitere möglichkeit für bereits erstellte zeichnungen: COLOR - CHANGE COLOR ---> farbe auswählen dann in der befehlszeile eingeben *lnt (für linetype) dann enter frücken und die linie anklicken, dessen linientyp du einfärben möchtest... gruß, thomas IP |
| Anzeige.:
