  CATIA V4 2D und Drawings
  Stücklisten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Stücklisten (986 mal gelesen)
Juergen Spahn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Spahn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Spahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Spahn
erstellt am: 01. Aug. 2001 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie ich im CATIA V4.22 ( 3D ) Stücklisten erstellen kann.
Ich möchte gern einen Teiledatenbaum, so daß ich nachvollziehen kann
welche Teile ich in einer Baugruppe verbaut habe.
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 01. Aug. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Spahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen !
Leider gibt es keine Möglichkeit ohne Umwege eine Stückliste
im CATIA zu erstellen.
Man könnte sich eventuell eine Stückliste im 2D generieren und
diese von Hand ausfüllen,
aber das WAHRE kann das nicht sein und schon gar nicht,
daß was Du suchst.
Wir warten weiter.
Möchtest Du jedoch sehen, welche Bauteile Du benutzt hast um Deine
Session zusammenzustellen,
so kannst Du über den Slashbefehl /links direkt sehen, welche
Modelle zum Laden der kompletten Session nötig wären.
Ein Bildschirmplot hiervon gemacht und Du hättest wenigstens alle Bauteile zusammen, die verwendet worden sind.
Vielleicht hat ja noch jemand einen besseren Vorschlag.
Bis bald
Der Pate
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 02. Aug. 2001 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Spahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
da die Session selbst nur einstufig ist, kann prinzipiell gar nicht mehr 'rauskommen als die ModellListe aus /links.
Dirk
Hallo Jürgen,
wir organisieren den Zusammenbau mit VPM. VPM hat standardmäßig die Möglichkeit, so etwas wie eine Rumpfstückliste auszugeben.
Aber das hilft Dir wahrscheinlich auch überhaupt nicht weiter !?!
Dirk
IP
fm
Sehen Sie sich das Profil von fm an!   Senden Sie eine Private Message an fm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fm
erstellt am: 05. Aug. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Spahn 10 Unities + Antwort hilfreich
In der CATIA Integration der CADENAS SW PARTsolutions (Normteile und Normalien) gibt es eine Funktion um Teilelisten zu erstellen.
- Standardteile werden direkt erkannt
- CATIA Solids können mit Stücklisten Text informiert werden
- Ausgabe ist möglich in folgender Form
  1) alle Teile über die aktuelle SESSION zählen
    -> einfache Liste
  2) MODEL orientiert in aktueller SESSION
    -> Liste der Modelle und darunter die Teile
        die in dem jeweiligen Modell verbaut sind
    -> 2-stufig sozusagen
    -> ist nur ausreichend, wenn Modelle als Baugruppe
        gesehen werden
Die Einschränkung ist ja, dass in STD-CATIA ohne ASSEMBLY
oder so keine mehrstufigen Strukturen abbildbar sind,
außer evtl. über DITTO-IN-DITTO. Aber wer will das schon !
gruss fm
IP
thomasA
Sehen Sie sich das Profil von thomasA an!   Senden Sie eine Private Message an thomasA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasA
erstellt am: 01. Okt. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Spahn 10 Unities + Antwort hilfreich
hi..
noch ein tip: wenn es sich um verbaute details handelt, kannst du in FILE - INFORMATION die details, die du verbaut hast erkennen
gruß, thomas
IP
