 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Bemassen von Curves (464 mal gelesen)
MarcoT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 28. Sep. 2001 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein aus einer Anzahl von Faces bestehendes Modell, dass ich mittels einer Ebene über Curve1_intersect verschneide. Ich habe nun auf jedem Face eine Curve. Ziel ist es nun eine Curve zwischen zwei Punkten aufzubrechen und die Länge der neuen Curve im Draft zu bemassen. Bei Create-Lengh highlightet das System allerdings nie die gesamte Kurvenlänge, sondern nur ein Teilstück (evtl. da die Curve aus 3 ARCs besteht?). Limit1_Concaten ändert daran nichts. Wie kann ich im DR die gesamte gekrümmte Länge meiner erzeugten CRV bemassen und nicht die sich in der Projektion ergebende verkürzte projizierte Länge bzw. wie erfasse ich die gesamte Länge meiner CRV? IP |
reiffm Mitglied Angestellter
 Beiträge: 82 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcoT
Hallo MarcoT! Versuchs mal in einer Iso-View die rein vom Aussehen Deiner Ansicht entspricht, aber eben nicht als Projektions-View definiert ist. Vielleicht geht das. ------------------ Michael Reiff IP |
erstellt am: 18. Okt. 2001 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke erstmal (wenn auch etwas verspätet). Leider war die Bemassung in der Iso-View nicht von Erfolg gekrönt. Mir wurde jetzt mehrfach mitgeteilt, daß ich wohl nur in der Ebene, in der die View erstellt wurde das wahre Maß abgreifen kann, was ja heißt, daß ich die wahre Länge einer Curve, die nicht auf einer Ebene liegt, nie bemaßen kann. Da ich auch keine Möglichkeit gefunden habe, die mir das Gegenteil zeigt, nehme ich das erstmal so hin. Trotzdem nochmal vielen Dank Marco IP |
erstellt am: 24. Okt. 2001 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bemassung klappt jetzt doch. Erstellung einer Iso-Ableitung war schon richtig, man muß nur noch zusätzlich beim erweiterten dimens2-Fenster das linke der beiden Kästchen mit dem man die Art der Maßermittlung verändern kann anklicken und schon funktioniert es. :-)) Vielen Dank! Marco IP |
