  CATIA V4 2D und Drawings
  view als dxf?
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  view als dxf? (512 mal gelesen)
dfuecker
Konstrukteur (Catia, Fides)
Sehen Sie sich das Profil von dfuecker an!   Senden Sie eine Private Message an dfuecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfuecker
erstellt am: 14. Sep. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit einzelne Views (Brennschablonen) als dxf-File rauszuschreiben.
Ich habe mehrere Views auf einer Draft liegen und muss nun jede View einzeln als dxf-File liefern.
Vielleicht kennt jemand eine Möglichkeit?
Grüsse
Detlef
[Diese Nachricht wurde von dfuecker am 14. September 2001 editiert.]
IP
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 29. Sep. 2001 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfuecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
frage an dich: brauchst du diese viewum das blech lasern zu lassen ( Abwicklung).
Arbeitest du mit Bendpart(SheetMetall-Design)?
Blackbob
IP
dfuecker
V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 05. Okt. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo blackbob,
es handelt sich um Brennschablonen von Platten, Rippen u.ä.,
nicht um Abwicklungen.
Alle Teile sind als Solid erstellt.
Grüsse
Detlef
IP
blackbob
erstellt am: 06. Okt. 2001 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfuecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Detlef,
du kannst die views einzeln in eine neue Draw kopieren,diese dann im Catutil ins DXF wandeln.
Geht eigentlich problemmlos.
Blackbob
IP
