  CATIA V4 2D und Drawings
  Ableitung langer Bauteile
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ableitung langer Bauteile (411 mal gelesen)
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 04. Sep. 2001 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit Views die mit Auxview2 erzeugt wurden zu unterbrechen?
Bei der Darstellung sehr langer Bauteile reicht es oftmals, wenn man beide Enden sieht. Die Bemassung der Gesamtlänge macht es allerdings erforderlich daß beide Enden in eine View abgeleitet werden.
Gruß, M.Gottmann
IP
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 04. Sep. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
diese Problem hatte ich auch schon des öfteren. Bin auch auf keine andere Lösung als "Bescheißen" gekommen ( von Hand zusammenschieben und Bemaßung "faken" ).
Gruß Ralf
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 05. Sep. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe "Verkürzt Zeichner" :-)
Ich habe vor langer Zeit mal eine kleine Anleitung (Anhang als PDF) zu diesem Thema geschrieben. Es ist wohl eine etwas aufwendige Prozedur, aber vielleicht hilft es euch.
Viel Spass damit
P.S. In V5 gibt es extra eine Funktion dafür.
Valentin Kaufmann
valentin.kaufmann@unaxis.com
IP
