  CATIA V4 2D und Drawings
  ERROR 20112
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ERROR 20112 (676 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 29. Aug. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle ,
ich habe da ein Problem.
Nach einer Änderung an einem vorhandenem Model muss ich nun Die Zeichnungsansichten Updaten und bekomme folgende Fehlermeldung:
DRAWING EXTRACT
ERROR DETECTED BY SUBROUTINE : a1eera
CURRENT MODEL NUMBER :    1
ERROR CODE : 20112      SEVERITY  3
NEITHER SOLID NOR SURFACE WAS PROJECTED. THE CAUSE CAN BE:
1. NONE OF THESE ELEMENTS ARE INTEGRATED IN HLR PROCESS.
GO INTO GRAPHIC FUNCTION IN SPACE MODE, ITEM "MOD VISU"
TO SWITCH AT LEAST ONE ELEMENT FROM "NHR ONLY" MODE INTO
"CURRENT DISPLAY MODE SENSITIVE" MODE.
NONE OF THESE ELEMENTS ARE SEEN IN A TRANSPARENT VIEW.
GO INTO "PARM" ARTICLE AND USE "SPACE" SWITCH TO MAKE
THE VIEW TRANSPARENT TO SPACE. THEN GO INTO GRAPHIC
FUNCTION IN DRAW MODE, ITEM "DRESSUP" TO SWITCH THE
ELEMENTS FROM NOSHOW TO SHOW MODE.
Nach erfolgdem Update ist die Ansicht weg nur noch die Bemassung und Beschriftung
Gruß Dieter
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 29. Aug. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an dich und alle anderen,
dafür gibt es mehrere Mögliche Ursachen.
1. In dem Modell sind keine sichtbaren Flächen oder Solids (alles im noshow oder ausgefiltert)
2. Die Flächen oder Solids sind nicht schattierbar (current display mode sensitive)
3. Auf der Ansicht ist ein View-Filter gesetzt der alle Flächen oder Soilds ausfiltert (LAYER/FILTER/ANALYSE/VIEW)
4. Auf der Ansicht ist ein Clipping definiert innerhalb dieses Rahmens liegtkeine projektion aus den Flächen oder Solids (Auxview2 Schalter "manage view clipping" Schalter "del")
ich hoffe es hilft,
servus hajoraki
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 29. Aug. 2001 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
und
5. Möglichkeit: das 3D-Modell steht im HIDE (Window/"Show/Hide Models..."/Show all)
Michael B.
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 31. Aug. 2001 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wvdail !
Habe das gleiche Problem vor einiger Zeit gehabt, leider ohne Fehlercode-Nummer .
Aber wenn Du genauso vorgehst, wie es in der Fehlermeldung
beschrieben wurde, so bekommst Du auch Deine Ansichten up-
gedatet.
Bis bald
Der Pate
IP
