  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW2/Sectionview
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AUXVIEW2/Sectionview (483 mal gelesen)
scarefaZ
Sehen Sie sich das Profil von scarefaZ an!   Senden Sie eine Private Message an scarefaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarefaZ
erstellt am: 22. Aug. 2001 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
folgendes Prob:
1 Modell mit Solids geöffnet, im DRAW dan AUXVIEW2/SECTIONVIEW geht.
kommt zwar die Meldung 'Wrong defining plane', aber geht
mehrere Modell geöffnet, eine soll nur die Ziechnungsableitung beinhalten ist active, die anderen haben die Solids sind passive.
Ich erzeuge die Schnittplane im active modell, bin dann im DRAW
AUXVIEW2/SECTIONVIEW, kommt auch 'Wrong defining plane', dann indiziere ich wo die View hinsoll.
'memory allocation failed' kommt dann als Meldung, sowohl im Catia-Window als auch in ASCII-Term.
Hm, gibts da im Environment nen Parameter den man höher setzen sollte.
Denn an der Maschine kann's nicht liegen, hat 1GB mem.
danke schon mal
scarefaZ
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 23. Aug. 2001 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scarefaZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scarefaZ,
die wrong definition plane mit Ferndiagnose ist ziemlich schwierig.
Wo aber Hoffnung besteht, ist bei Memory allocation failed:
Falls AIX 4.3.3 und CATIA groesser 422 setze im YOUR.env oder .profile :
export CAT_MEM=8
Mache die Werte von:
catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX
catia.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA
kleiner (die Meldung insufficient model size kannst Du fuers erste einmal ignorieren)
Ich hoffe das hilft
Stefan Inderbitzin
IP
