  CATIA V4 2D und Drawings
  Strichstärkenänderung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Strichstärkenänderung (798 mal gelesen)
M-Mett
Sehen Sie sich das Profil von M-Mett an!   Senden Sie eine Private Message an M-Mett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Mett
erstellt am: 20. Aug. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man nach der Zeichnungsableitung die Strichstärken zum plotten verändern?
Danke im vorraus
Mit freundlichen Grüssen
M-Mett
(M.Mett@KWF-GmbH.de)
M-Mett
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 20. Aug. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Mett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M-Mett,
bei Verwendung von IBM/GL (HPGL-1) kann man dem CATPLOT-Utility über *PEN zu verwendende Stifte mit jeweils zugeordneten StrichStärken zuweisen.
dbb@cad225: /var/mro/adm/plot2 > cat pltpen/SW
/ STIFTBELEGUNG FÜR PLOT AUF SCHWARZ-WEISS PLOTTER
/    +----------- STIFTNUMMER
/    ! +--------- LINIENSTÄRKE
/    ! !    +---- FARBE
/    V V    V
*PEN 1 0.10 BLACK
*PEN 2 0.25 BLACK
*PEN 3 0.35 BLACK
*PEN 4 0.50 BLACK
*PEN 5 0.70 BLACK
*PEN 6 1.00 BLACK
Dieselben Stifte muß man dann am Plotter einstellen, definieren (oder bei ganz alten Geräten die entsprechenden Stifte einlegen). Eine Möglichkeit, diese Einstellung vorzunehmen (funktioniert so zB bei HP-Laserjets) ist, dem erzeugten HPGL-File PenDefinitionen voranzustellen.
dbb@cad225: /var/mro/adm/plot2 > cat hpglpen/SW
NP6;
PW0.10,1;
PW0.25,2;
PW0.35,3;
PW0.50,4;
PW0.70,5;
PW1.00,6;
Wenn man hier jedoch andere Definitionen mitgibt, als von CATPLOT erwartet (Pen 1 also zB. gar nicht 0.10 mm sondern zB 0.20 mm), so kann man CATIA/CATPLOT austricksen.
Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung von *PRE NO. CATPLOT verwendet bei dieser Definition den nächstpassenden 'Stift' und fährt eine Linie nicht mehrmals nach, um eine nicht vorhandene Linienstärke mit dünneren Stiften zu realisieren.
Weitere ManipulationsMöglichkeiten kenne ich leider nicht.
Viel Spaß
Dirk
IP
M-Mett
erstellt am: 20. Aug. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe!
Leider hilft mir die Lösung wenig, weil ich an der Plotterkonfiguration nichts ändern kann!
Aber danke!Werde es mal probieren, wenn ich Gelegenheit bekomme!
Mit freundlichen Gruss
M-Mett
M-Mett
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 20. Aug. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Mett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M-Mett,
wenn DU dem Solid vor der Ableitung eine bestimmte Farbe (z.B. 50, helles grün) gibt, kannst Du unter GRAPHIC + THKNESS + z.B. 0,25 die Multiselektion *col50 <enter> eingeben, oder *col <enter> und dann die gewünschte Farbe wählen.
Dadurch werden alle abgeleiteten Körperkanten für auf 0,25 geändert. Wenn der Plotter etwas anderes plottet, siehe Antwort von Dirk Brauburger.
Wolfgang
IP
