  CATIA V4 2D und Drawings
  Bohrtabelle
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bohrtabelle (758 mal gelesen)
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 03. Aug. 2001 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat von Euch jemand Erfahrungen und Ideen wie man am schnellsten zu einer Bohrtabelle innerhalb einer Fertigungszeichnung kommt?
Wir konstruieren mit Solids und leiten mit Auxview2 im gleichen oder einem zugeladenem Modell ab.
Wunschvorstellung wäre natürlich ein Programm das die Art der Bohrung (Passbohrung,Duchgangsloch,Gewindeloch usw.) und die Grösse erkennt, evtl. sortiert und dann durchnummeriert.
Die Bohrtabelle sollte dann fortlaufende Nummern, die Bohrungsbezeichnung (z.B. 10H7) und die Koordinaten ausgehend eines definierten Ausgangspunktes enhalten.
Gibt es hierfür fertige Programme, wie kommt man an sie heran oder kommt man mit vorhandenen Makros und ein paar Tricks und Tipps auch zum Ziel?
Stefan
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 06. Aug. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
folgenden LösungsAnsatz haben wir verfolgt und im Einsatz:
- Vergabe von Attributen (zB PassungsQualität H7) an Details mit BohrungsGeometrie
- Ablage dieser Details in der Library
- Einsatz der Details (als Dittos) im Modell
- Auswertung über CATGEO-Batch, IUA und GII.
Fertige Programme hierzu kenne ich nicht. Unsere eigene Lösung ist stark an unsere internen Prozesse angepaßt und deshalb für andere nicht unbedingt nützlich.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 06. August 2001 editiert.]
IP
M-Mett
Sehen Sie sich das Profil von M-Mett an!   Senden Sie eine Private Message an M-Mett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Mett
erstellt am: 30. Aug. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Wir erstellen auch Solid's und leiten Diese über Auxview 2 ab!
Eine Bohrtabelle zu erstellen ist nicht so einfach, weil man für Diese eine Lizenz braucht, die aber noch von einer älteren Catiaversion hergeführt werden muss!
Am besten Du fragst direkt deinen Anbieter, Dieser hilft Dir bestimmt weiter!
M-Mett
M-Mett
IP
PTC_Fan
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von PTC_Fan an!   Senden Sie eine Private Message an PTC_Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PTC_Fan
CATIA V4.2.4; V5R10 SP3 auf HP-UX
CADIM zur Datenverwaltung
erstellt am: 25. Sep. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind Zulieferer von DC und haben somit kostenlosen Zugriff auf die Macros aus dem DC Zulieferpacket. Darin ist ein Macro enthalten welches genau diese Anforderung erfüllt. Falls Ihr DC Zulieferer seid kannst Du Dich hier registrieren:
https://swandirect.daimlerchrysler.com/gemeinsam.html
und Dir das Zulieferpaket downloaden.
Ansonsten würde ich mich an T-Systems (ehemals Debis) wenden die, soviel ich weis, für die Erstellung der Makros verantwortlich sind.
Ciau !
Ohne PTC gaebe es keine V5
IP
