  CATIA V4 2D und Drawings
  explode von dittos
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  explode von dittos (547 mal gelesen)
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 13. Jul. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Was bedeutet eigentlich die Dialogbox "Explode Visible Only: YES / NO"
beim Exploden eines DR-Details ?
Mit welchen Nebenwirkungen ist da zu rechnen ?
Danke!
Carsten
IP
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 16. Jul. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgoetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cgoetze,
beim EXPLODE von Details erscheint in der Statuszeile YES:ALL.Wenn du nun mehrmals dasselbe Detail in einer Zeichnung hast ( manche davon im NOSHOW ), wird entweder nur alle sichtbaren explodiert ( Visible Only: Yes ) oder auch die im NOSHOW ( Visible Only: No ).
Gruss Ralf Woerner
IP
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 17. Jul. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clk230,
danke für die Hilfe.
Betrifft das auch Dittos auf ausgeblendeten Layers ?
Hatte bisher noch keine Gelegenheit es auszuprobieren.
Carsten
IP
