 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: TextD2 (1336 mal gelesen)
Annett Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 12. Jul. 2001 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist sicher für so manch einen ne einfache Frage, ABER? Ich möchte gern einen Text modifitieren. Wo und wie das geht weiß ich . Ich möchte die Texthöhe und die Strichstärke des textes ändern. Texthöhe geht einwandfrei, nur die Strichstärke des Textes wird nicht verändert. Sehe ich das erst nach dem Plotten oder was mach ich falsch? Gruß Annett IP |
erstellt am: 12. Jul. 2001 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Annett, die Strichstärke wird separat eingestellt. Wenn Du bei TEXTD2 im Kontrollfenster auf den Schalter "MORE" drückst, findest Du auch die Einstellmöglichkeit für die Strichstärke. Viele Grüße, CEROG |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 12. Jul. 2001 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett
Hallo, da möchte ich doch noch eine Frage hinterher schieben. Wie kann man bei einem Text mit Leader die Strichstärke von Leader und Symbol ändern (am besten per Multiselekt)? servus hajoraki IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, danke für Deine Antwort. Ich hab das alles gefunden und im Kontrollfenster kann ich auch eine andere Strichstärke eingeben, nur auf dem Bildschirm tut sich nichts?!!! Was ist bloß los, ich verstehe das gar nicht, ist doch eigentlich ganz einfach. Vieleicht fehlt mir ja irgendwo ein Eintrag, das er es auch tut. Fällt Dir dazu noch was ein? Oder auch jemand anderem? Wäre echt dankbar! Gruß Annett
IP |
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Annett, die Strichstärke von Texten wird auf dem Bildschirm leider nicht dargestellt (mir ist jedenfalls nichts bekannt). Beim Plotten erlebst Du dann unter Umständen eine (böse)Überraschung. Hier wäre für Dassault noch eine sinnvolle Änderung bei der Funktion TEXTD2. Solltest Du größere Probleme mit CATIA V4 haben, kannst Du mir auch eine E-Mail schicken (Adresse findest Du im Profil). Viele Grüße, CEROG Hallo hajoraki,
ich fürchte, Du mußt die richtigen Einstellungen für die Leader bei der Erzeugung der Leader machen. Hinterher läßt sich wohl nichts mehr ändern - leider. Viele Grüße, CEROG
[Diese Nachricht wurde von CEROG am 13. Juli 2001 editiert.] |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett
Hallo zusammen; die Strichstärke wird nicht unmittelbar angezeigt; genau wie CEROG es schon sagte. Dies kann nur über das Modifikationsmenü unter TextD2+Modify+Graphic+Text im Fenster unter TH 0.200 (oder 0.500) eingestellt werden. Auf dem Plot müßte dann die eingestellte Strichstärke erscheinen (theoretisch). Zu der Frage von hajoraki: Die Strichstärke des Leaders und des Symbols läßt sich so ändern (die wird auch angezeigt :-) ): -Leader unter Modify+Leader+Delete löschen -Neuen Leader mit Modify+Leader+Add erzeugen -Im Popup-Fenster unter 1/2Leader TH 0.200 anderen Wert (0.500) eingeben -Unter 2/2 Sysmbol anderen Wert eingeben -Prozeduren laut Dialogfenster durchführen -fertig mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2001 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, danke für Deine Antwort. Ich werde das mal mit dem plotten testen und laß mich überraschen auch wenns ne böse Überraschung sein sollte, dann weiß ich aber wenigstens woran ich bin. Gruß Annett IP |
Der Pate Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 27.02.2001
erstellt am: 16. Jul. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett
Hallo ZUSAMMEN ! Wie wäre es mit einer weiteren Möglichkeit sich Strichstärken am Bildschirm anzusehen ?!? Also los geht's : Im CATIA-Fenster mit der Maus zuerst die rechte Maustaste, dann ohne loszulassen die linke Maustaste hinterher "anklicken". Es sollte nun ein Pop-Up-Menü erscheinen. Wichtig ist nun der Menüpunkt in der oberen Leiste : " STD " (bitte selektieren). Nun noch "THICKNESS" auf "ON" (durch selektieren des Begriffes) schalten und schon sollte der Bildschirm die aktuellen Strichstärken anzeigen. Gruß Der Pate
IP |
erstellt am: 16. Jul. 2001 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo PATE ! Wär ja schön, wenn daß funktionieren würde. Bei Geometrie geht's, bei Texten leider nicht. (Ich hab's vorher getestet.) Viele Grüße CEROG [Diese Nachricht wurde von CEROG am 16. Juli 2001 editiert.] |
Der Pate Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2001 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett
Hallo CEROG ! Es ist tatsächlich so wie Du es sagst. Mit Geometrie funktioniert es, aber nicht mit Texten. Hier scheint es wirklich an Dassault zu liegen, daß dieses beim Programmieren übersehen worden ist. Hat hierzu schon 'mal jemand etwas unternommen ??? Könnte man nicht einen CALL über cad.de starten? Einen Plot loszusenden ohne zu wissen was eigentlich gedruckt wird, kann doch nicht Stand der Technik sein, oder ? Herr Hansen, auch wenn dieses nicht unbedingt das Forum für eine solche Frage ist, aber sollte es nicht bald möglich sein eine gesammelten Fehlermeldung von dieser Plattform aus loszusenden ???? (das mußte ich nun gerade 'mal loswerden !) Es kann doch nur heißen "Gemeinsam sind wir stark". Vielleicht denken wir nochmals in Ruhe darüber nach, aber ganz verwerfen sollte wir die IDEE nicht. Bis bald! Der Pate IP |
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 17. Jul. 2001 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett
Hallo Pate; die Idee mit der "gesammelten Fehlermeldung" ist nicht neu. Vor einigen Monaten startete ich einen Aufruf, eine Buglist zu erstellen und diese an die zuständigen Stellen der IBM zu schicken. Leider ist dieser Vorschlag auf sehr geringes Interesse gestoßen  Die Communitiy hat scheinbar noch nicht ganz verstanden, daß dabei ALLE mitmachen müssen und nicht warten, bis jemand anderes alleine Ihr Probleme löst. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2001 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, zuerst dachte ich, meine Frage wäre ziemlich ungeschickt aber da sieht man mal wieder, daß solche Fragen trotzdem gestellt werden sollten. Zum einen bekommt man eine Antwort und zum anderen stellt sich heraus, das man gar nicht zu ungeschickt ist, sondern das halt nicht alles so funktioniert wie gedacht. Jedenfalls fand ich diese Runde hier sehr interessant und möchte mich auf diesen Wege bedanken. Gruß Annett IP |
tschibo Mitglied admin
 Beiträge: 16 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 09. Aug. 2001 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett
und noch eine kleine Anmerkung: es wird nicht mal richtig angezeigt wenn man PLOT/PLOTTING/PREVIEW macht. Ich haette erwartet dass man dort wenigstens seinen Plot genau sieht. - Vielleicht sollte man ja doch mal einen Test-Call machen. Gruss ------------------ IP |
