  CATIA V4 2D und Drawings
  Bemassung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bemassung (398 mal gelesen)
katharina
Dipl. Ing. Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von katharina an!   Senden Sie eine Private Message an katharina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katharina
erstellt am: 06. Jul. 2001 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
wie kann man die Bemassung bei mod. Solids durch update atomatisch mitaendern ???
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 06. Jul. 2001 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
wenn Du am Solid nur mit SOLIDE + MODIFY + GEOMETRY+ PARAM geändert hast, sollte nach einem Solide-Update und anschließendem Update auf die View die Maße wieder richtig angezeigt werden.
Ebenso, wenn Du im Solid-Baum PRSM's verschiebst, oder die Konturen der PRSM's mit dem Sketcher bearbeitest. Von einigen Ausnahmen 'mal abgesehen. Die mußt Du neu anlegen.
Bei wegnehmen oder austauschen einzelner PRSM's hat das Maß keinen Bezug mehr und geht verloren.
WolfgangB
IP
katharina
erstellt am: 06. Jul. 2001 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang !
Vielen Dank für Deine Tips.
Mein Problem liegt aber daran, wenn ich den Solid mit dem der Funtion "SOLIDE + TRANSFOR + SCALING" aufblase (Bsp. Werkstattzeichnung => Schwindmasszeichnung)und die Zeichnung update, veraendert die Masse nicht mit.
Katharina
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 06. Jul. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
... ach soo. Sag das doch gleich.
Äääähhh - ich passe und gebe weiter.
WolfgangB
IP
