  CATIA V4 2D und Drawings
  Linientyp
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Linientyp (429 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 05. Jul. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nochmal kurz eine Frage: kann ich im Modell irgendwo die Eigenschaften einer Linienart (z.B. gestrichelt) verändern (Länge der Striche und Lücken) oder geht das nur für die komplette Projektumgebung ?
GE
IP
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 11. Jul. 2001 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, kannst Du folgendes probieren. Du kannst einzelne Linien mit dem Befehl Graphics_linetype umstellen oder mit der Multiselectfkt. auch mehrer Linien gleichzeitig auf einen anderen Linientyp umstellen. Oder falls Du einen ganz anderen Linientyp haben möchtest, mußt Du Dir einen aus dem Befehl Standard_Linetyp auswählen. Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Annett
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 11. Jul. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE!
Du vermutest richtig. Das geht nur für die Projektumgebung.
Es könnte aber Modellbezogen gehen, wenn mit dem Embedded
Project File gearbeitet wird.
Micha
IP
GE
erstellt am: 21. Aug. 2001 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo kann ich das bei Bedarf für eine komplette Projektumgebung einstellen (evtl. nach Schema a b a b a b a etc....???).
GE
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 21. Aug. 2001 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
die Beschreibung hierzu findest Du unter 'linetype' in der online Doku der STANDARD Funktion. Den dort beschriebenen LINETYPE item erhälst Du, wenn Du SchreibRecht auf die LINETYPE innerhalb des ProjectFiles hast:
dbb@cad225: /tmp > catpath -l -A CATIA.PRJTABLE
CATIA.PRJTABLE /catv4/mro/glb/prj CATIA.PRJ.MRO.MAP PRJ      /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls
dbb@cad225: /tmp > ll /catv4/mro/glb/prj/.LINETYPE.project
-rwxr-xr-x  1 dbb        catiamst      800 16. Sept. 1998 /catv4/mro/glb/prj/.LINETYPE.project
dbb@cad225: /tmp >
Aber Vorsicht: Es gibt kein (offizielles) Zurück.
Dirk
IP
