 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Strichstärke / Linienart (618 mal gelesen)
GE Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 05. Jul. 2001 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, in CATIA vor dem Ableiten über Auxview2 einer gewissen Linienart eine bestimmte Strichstärke zuzuordnen (z.B. Vollinie = 0.5 , Strichpunktierte Linie = 0.25)? Stehe im Moment wirklich auf dem Schlauch. Gruß GE IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 05. Jul. 2001 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GE
hallo GE, soweit ich weiß gibt es diese Möglichkeit leider nicht servus hajoraki IP |
erstellt am: 05. Jul. 2001 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo GE, Du kannst unter AUXVIEW2+DEFAULT Linienart und Strichstärke f. unsichtbare Kanten und für Bruchlinien etc. einstellen Viele Grüße CEROG |
GE Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2001 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, das ist schon richtig, aber ich kann die Linienstärke dort nicht absolut einstellen (z.B. 0.25 er Strichstärke), oder? Auch für die Mittellinien ist dies nicht möglich, zumindest habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, bin aber dankbar für jeden Tipp. Gruß GE
IP |
erstellt am: 06. Jul. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GE
Hallo zusammen, Die Linienstärke für die Körperkanten ist entweder von der aktuellen Einstellung in der Funktion STANDARD/DRW ELMT abhängig (Einstellung STANDARD in AUXVIEW2) oder von den verwendeten STrichstärken der SOLID bzw. Flächen (Einstellung SAME). Aber wenn ich die ursprüngliche Frage richtig verstanden habe, sollen der Vollinie z.B. 0.5, den verdeckten Kanten z.B. 0.35, und Mittellinien z.B. 0.25 zugewiesen werden. Das ist wenn ich mich nicht irre, leider nicht möglich. ciao hajoraki IP |
erstellt am: 06. Jul. 2001 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo GE, Du gibst die Nummer der Strichstärke ein. Bei Mittellinien und unsichtbaren Kanten unterscheidet CATIA nur zwischen "dimmed" und "normal". Die Zuordung zwischen Nummern und Strichstärke findest Du in STANDARD+MODEL. Dort wird auch eingestellt, ab welcher Strichstärke ein Element "dimmed"ist. (VISIBLE INDEX). Ich hoffe, daß hilft Dir etwas weiter. Viele Grüße, CEROG |
