  CATIA V4 2D und Drawings
  No Element Processed -Kleine Lösung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  No Element Processed -Kleine Lösung (450 mal gelesen)
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 04. Jul. 2001 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich hatte das Problem mit dieser Fehlermeldung, das bei AUX2 kein Update möglich war und der ganze schnitt verschwand.
Das Solid war aber im Space Aktive und auch sauber Upgedatet.
Einziges Problem die Cuts und Views waren mit Filtern in Layern in belegt in denen sich Schnitte befanden, die die Ausenkontur anzeigten( PARM.-Space).
Da sich in diesen Layern keine Solids befinden, diese aber beim Update auch durchlaufen werden und KEINE Solids beinhalten meldet Catia den Fehler NO ELEMENT PROCESSED.
Diese Layer deaktivieren mit Layer Filter None und das Update nochmals laufen lassen.Es müßte nun Laufen.
Dieses war meine erkenntnis vieleicht hilft diese euch weiter und ihr sucht nicht lange nach dem Fehler wie ich.
Glück auf...
viel Spaß.
IP
