  CATIA V4 2D und Drawings
  Möglichkeit mehrere Sets auf einmal zu linken?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Möglichkeit mehrere Sets auf einmal zu linken? (385 mal gelesen)
Steff.70
Sehen Sie sich das Profil von Steff.70 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff.70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff.70
erstellt am: 30. Jun. 2001 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit mehrere Sets auf einmal zu linken?
Gruß Stefan Peter
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe fuer das Problem ein kleines Fortran Programm geschrieben,dass Du aus einem IUA aufrufen kannst (ich hoffe kennst Dich auf diesem Gebiet ein bisschen aus):
Gruss Stefan_I
SUBROUTINE SETLI (IZURUE)
IMPLICIT NONE
INTEGER*4 IZURUE
INTEGER*4 MNUM,LCOMPT,NUMSET,IER
INTEGER*4 ID1,ID2,JSETC,ID3,ID4,ID5
INTEGER*4 JADPS,JADFS,IENDS
INTEGER*4 NBCOM,JSET,I1
C-------------------------------------------------------------------
C VARIABLEN DEFINIEREN
IZURUE = 0
MNUM = 1
JADPS = 0
NBCOM = 0
LCOMPT = 4
CALL GUSINI (LCOMPT,NUMSET,IER,*999)
C SETS LINKEN
CALL GIRCUR (MNUM,ID1,ID2,JSETC,ID3,ID4,ID5,IER,*999)
50 CONTINUE
CALL GISSET (MNUM,JADPS,JADFS,IENDS,IER,*999)
CALL GUSPUS (NUMSET,JADFS,NBCOM,IER,*999)
IF (IENDS .EQ. 1) GOTO 100
JADPS = JADFS
GOTO 50
100 CONTINUE
IF (NBCOM .GT. 2) THEN
DO I1 = 1,(NBCOM - 1)
CALL GUSREA (NUMSET,I1,JSET,IER,*999)
IF (JSET .EQ. JSETC) THEN
CONTINUE
ELSE
CALL GICLSE (MNUM,JSET,IER,*999)
ENDIF
ENDDO
ENDIF
GOTO 1000
C-----------------------------------------------------------------------
C ENDE
999 CONTINUE
WRITE (6,*) 'FEHLER IN setli'
CALL GILERR (IER)
1000 CONTINUE
RETURN 0
END
IP
Steff.70
erstellt am: 05. Jul. 2001 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan I,
vielen Dank aber ich kenne mich mit IUA-Programmierung noch nicht aus.
Habe gehört man muß die IUARoutine nur ins IUA-Verzeichnis kopieren und kann Sie dann als /m .... aufrufen.
Ist es kompliziert eine iua zu schreiben, die dieses Fortran-Programm aufruft?
Grüße Stefan Peter
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 05. Jul. 2001 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan Peter,
hier ein kleiner Crashkurs fuer IUA Programmierung:
Voraussetzungen:
-Fortran compiler (zB 5.1.1)
-C(++) compiler (zB 3.4.6)
1. Deklaration der Programmstandorte
catia.IUAPROC = '/home/xxx/prog/v4proc';
catia.IUAPANEL = '/home/xxx/prog/v4panel';
catia.IUAMODULE = '/home/xxx/prog/v4load';
(Der unix Pfad ist natuerlich frei waehlbar)
2. Das IUA Makro ins Verzeichnis
Beispiel SETLI
* ALLE SETS LINKEN
INTERNAL
INTEGER IZURUE
* PROGRAMM
PROC
LABEL LAUS
MSG 'ALLE SETS LINKEN ? YES // NO' YES,NO
IF (KODE EQ NO) BRANCH ENDE
LOAD SETLI IZURUE
BRANCH ENDE
* ENDE
LABEL ENDE
END
3. Fortran Source kompilieren (Achtung: Statements ab Zeichen 7
Labels ab Zeichen 1)
xlf -c setli.f
Beispiel: (Kpl. Source siehe oben
1234567890
SUBROUTINE SETLI
100 CONTINUE
4. Load Modul erzeugen
shared -p setli.o -o /home/xxx/prog/v4load/setli
Noch ein kleiner Hinweis:
Das ganze Programm kann natuerlich auch als reiner IUA Code geschrieben werden, dann brauchst DU keine Compiler. Die Routinen koenntest Du uebernehmen. Leider ist die Syntax nicht ganz identisch mit Fortran, aber die Beschreibung im Manual ist nicht so schlecht.
IP
