  CATIA V4 2D und Drawings
  Bohrungsabstände bemaßen in 4.2.2
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungsabstände bemaßen in 4.2.2 (1259 mal gelesen)
Steff.70
Sehen Sie sich das Profil von Steff.70 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff.70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff.70
erstellt am: 30. Jun. 2001 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind seit kurzem auf 4.2.2 umgestiegen.
Beim bemaßen eines Abstandes zwischen zwei Bohrungen fängt Catia immer die Bohrung außen, so daß man in dem kleinen Fenster immer den Fang auf die Bohrungsmitte klicken muß.
Bei Catia 4.2.0 blieb die Einstellung auf Bohrungsmitte, wenn man es einmal eingestellt hatte.
Bei Catia 4.2.2 springt die Einstellung immer wieder auf Bohrung außen, wenn man die Befehle gewechselt hat.
Kennt jemand das Problem?
mfG Stefan Peter
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 03. Jul. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei uns bleibt die Einstellung, weiß nicht warum. Ist auch egal.
Ich möchte Dir nämlich dringend DIMENS2 + QUICKDIM empfehlen. (Da wirst Du geholfen.)
Quickdim erkennt automatisch, ob Du Längen oder Radien usw. bemaßen willst, erkennt ob Du Bemaßung verschieben, oder Toleranzen eintragen willst.
Bei Bedarf schick mir eine Mail, und ich sende Dir eine Beschreibung.
FRAGE:
Wer weiß, wie man mit Quickdim Horizontal- bzw. Verticalbemaßung vorgeben kann? Geht auch: Maßhilfslinien unterbrechen?
Wolfgang Becker
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die Einstellungen (also z.B. horizontale, vertikale oder Kettenbemaßung, etc.) in DIMENS2/CREATE gelten auch für die Bemaßung mit QUICKDIM.
So weit ich weiß kann man aber die Maßhilfslinien nicht mit QUICKDIM unterbrechen.
servus hajoraki
IP
Steff.70
erstellt am: 05. Jul. 2001 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tipps, werde es heute gleich mal versuchen mit Quickdim.
Grüße Stefan Peter
IP
Wolfgang Becker
erstellt am: 17. Jul. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hajoraki,
klar, die Einstellungen (horizontal, vertikal) bleibt für QUICKDIM bestehen, es ist aber lästig, dies immer wieder umzustellen, da ich zu 99,57% mit Quickdim arbeite.
Ich habe aber inzw. selbst eine Antwort gefunden.
Bemassungsrichtung mit Quickdim vorgeben
am Beispiel Lochabstand:
Ich erzeuge zunächst eine Kettenbemassung; dazu klicke ich eine Linie an, die senkrecht zur Bemassungsrichtung steht, und gebe somit die Richtung vor. Als nächstes die beiden CIRD. Hier darauf achten, dass die Option RAD(CENT) aktiv ist; sonst YES Change.
Bemassung platzieren.
Mit DIMENSION + DELETE das Kettenmass anklicken und durch indizieren die Bemassung löschen, die ich nicht brauche.
Gruß, WolfgangB
IP
