  CATIA V4 2D und Drawings
  Ableiten im BZ Modell einer Session
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ableiten im BZ Modell einer Session (286 mal gelesen)
Steff.70
Sehen Sie sich das Profil von Steff.70 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff.70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff.70
erstellt am: 30. Jun. 2001 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuerding habe ich Probleme,in einer Session im BZ Modell abzuleiten. Die Fehlermeldung ....not belong to this Model, mayby belongs to an overlayed Model.. erscheint und CATIA startet neu vom roll-File.
Die Fehlermeldung erscheint, wenn ich versuche im BZ-Modell abzuleiten.
Im draw-Modus des BM-Modells funktioniert die Ableitung problemlos.
Die view ins BZ zu mergen ist zwar nicht die feine englische Art, weiß aber mir sonst nicht zu helfen, da nirgendwo das fehlerhafte Solid angezeigt wird.
Legt man das bestimmte Solid ins no-show, so klappt die Ableitung im BZ problemlos.
Die Schwierigkeit ist es aber, das betroffene Solid durch probieren herauszufinden.
Habe ich das fehlerhafte Solid gefunden, breche ich die Bohrungen heraus, lege eine Boundary drauf und lösche das Solid.Erzeuge aus der Boundary ein neues Prisma und ziehe die Bohrungen wieder ab.
Wir sind seit kurzem auf 4.2.2 umgestiegen und benutzen erst seit kurzem den sketcher.
mfG Stefan Peter
IP
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 02. Jul. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Von Version 4.2.0 auf 4.2.2 haben sich Allgorithmen der Solidberechnung geändert.
Was für Fehler haben deine Solids?
Betrifft es nur "alte" Solids oder auch neu erzeugte?
Klappt ein forced Update? (Danach mal Ableitung versuchen)
Hast du einen Catclean (/cln) dürchgeführt? Hier wird dir normalerweise zumindest der defekte Solid angezeigt.
Was genau ist dein "BZ Modell"?
Deine Modelltoleranzen stimmen selbstverständlich in allen Modellen überein, oder?
gruss
IP
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 02. Jul. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
tritt bei der Ableitung der Fehler "Error 750" auf ?
Carsten
IP
F.Bruns
Sehen Sie sich das Profil von F.Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an F.Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Bruns
erstellt am: 02. Jul. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff.70 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten beim Umstieg auf 4.2.2 das gleiche Problem. Mit dem PDF-Level von DC oder noch aktueller BMW M2 ist das Problem verschwunden. Die PDF-Level können bei IBM angefordert werden.
Gruß Fritz
IP
