  CATIA V4 2D und Drawings
  Aux 2 Probleme beim Update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Aux 2 Probleme beim Update (330 mal gelesen)
blackbob
Sehen Sie sich das Profil von blackbob an!   Senden Sie eine Private Message an blackbob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbob
erstellt am: 29. Jun. 2001 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Beim Update eines Section cuts kriege ich die Meldung
NO Element Processed
Die Solids sind im Show und Upgedatet( Smart Unsmart), wenn ich den Space in Param. durchscheinen lasse sind die Solids auch zu sehen jedoch kann ich kein Update des Schnitts machen.
Auch kann dieser schnitt nicht mit einem netz versehen werden obwohl er parallel zur Netzlinie verläuft.
(Update steht auch auf allowed in Parameter)
Wer hat eine Idee was da schief leuft.
Danke.
rb.
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 01. Jul. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blackbob;
schneidest du auch in der aktiven view ??
Denn nur wenn auch durch die aktive view geschnitten wird, wird auch was dargestellt; ansonsten schneidest du durch lehren Raum und dort gibt es nix zu schneiden; deswegen die Fehlermeldung.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 02. Jul. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbob 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Kannst du nur kein Netz erstellen oder geht überhaupt kein neues Element (zB Linie)?
gruss
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 02. Jul. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blackbob,
hast Du die View in Dein Modell gemergt? Dabei kann e passieren, dass die Assoziativität zum Space verloren geht und die View gedroppt ist. Setze die View aktiv und wähle "update current view" bestätige mit YES. Wenn anschließend ein "YES:Upgrade" angeboten wird, dann führe dies durch. Möglicherweise ist Dein Problem dann beseitigt.
Gruß, Marc
IP
