  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungen im falschen Env.
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungen im falschen Env. (297 mal gelesen)
afuchs
Sehen Sie sich das Profil von afuchs an!   Senden Sie eine Private Message an afuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afuchs
erstellt am: 27. Jun. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was passiert bzw. kann passieren wenn ich ein Modell in ein falsches Env. importiere ?
Vorallem was bleibt dann von Zeichnungen übrig ?
Kann es sein das nichts weiter als eine einzelne VU übrig bleibt?
Gruss, ein CatiaDAU
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 28. Jun. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo afuchs,
Dabei muß man verschiedene Fälle unterscheiden:
1. Das Model liegt als Export-Format vor und Du importierst mit CATIMP verwendest dabei keinen geeigneten CORPRJ-Table (der übliche Fall):
Dann gehen Dir u.U. Schraffuren, Texte und Bemaßungen verloren.
2. Du verwendest beim Importieren einen abgestimmten CORPRJ Table (Macht fast Keiner):
Dann ersetzt CATIA entsprechend dieser Tabelle die benutzten Schraffuren durch andere in der Umgebung vorhandene Schraffuren.
3. Das Model ist nicht exportiert und liegt als .model vor und Du öffnest es über die Option UNIX-Filetree:
Dann passiert zunächst fast gar nichts, aber das Model wird inkonsistent, da es sich auf zwei verschiedene Umgebungen bezieht.
Solche Modelle lassen sich nicht mehr korrekt Austauschen (Exp/Imp).
Eine Ausnahme stellen hier Modelle mit "embedded-Projekt" dar. Diese können ohne Export/Import zwischen solchen Umgebungen hin und her kopiert werden.
Zudem kann dann noch eine unterschiedliche Code-Page (UTILITY CATAIX)
für Datenverluste sorgen.
Aber es sollte eigentlich in jedem Fall mehr als nur eine View übrig bleiben.
servus hajoraki
IP
