  CATIA V4 2D und Drawings
  MAßLICH FALSCHE DARSTELLUNGEN
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  MAßLICH FALSCHE DARSTELLUNGEN (614 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 25. Jun. 2001 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns tritt neuerdings folgendes Phänomen auf:
bei Ableitung von Geometrie (SOLIDE's) mit der AUXVIEW2-Funktion stimmt z.B. der Durchmesser einer Bohrung in der Draufsicht sowie im Längsschnitt, in einer anderen Ansicht bzw. einem weiteren Schnitt stimmt der Durchmesser auf einmal nicht mehr (anstatt Durchmesser 6 mm wird ein Durchmesser von 5.7 mm dargestellt).
Wer von euch kennt dieses Problem bzw. weiß evtl. woran das liegen könnte. Wir arbeiten übrigens mit CATIA V4.2.2.
Ebenso werden Mittellinien mehr als z.B. 2 mm über die Körperkanten hinaus dargestellt, obwohl in der MARKUP-Funktion 2 mm eingestellt wurde.
GE
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 26. Jun. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
Bei der Projektion der Körperkanten wird in AUXVIEW2 nicht mit den exakten Oberflächen sondern mit einer fasettierten Geometrie gearbeitet. Daher ergeben sich je nach lage und Größe der Fasetten diese maßlichen Unterschiede.
Die Größe der Fasetten ist über den SAG-Wert des jeweiligen SOLID bestimmt und kann in der Funktion GRAPHIC verändert werden. Je kleiner der Wert ist, um so genauer wird die Darstellung, aber das Erstellen und Updaten der Views dauert um so länger.
Dieses Verhalten gilt aber nur bei Projektionsansichten und nicht bei Schnitten. Hier wird die exakte Oberfläche geschnitten.
Die zu langen Mittellinien kenne ich bei Verwendung von CYLINDERN, kenne aber auch keine Lösung dafür.
ciao hajoraki
IP
GE
erstellt am: 05. Jul. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki,
vielen Dank für den heißen Tipp. War ausschlaggebend für unser Problem, jetzt funktioniert die Darstellung in den Auxview2-Ansichten.
Allerdings ist auch bei einem eingestellten SAG-Wert von 0.01 noch eine Abweichung in den Ansichten festzustellen, welche aber im Moment keine negativen Auswirkungen hat (evtl. später beim Abgreifen der Bohrungen in der Arbeitsvorbereitung ???).
GE
IP
