  CATIA V4 2D und Drawings
  Pattern ändern / erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Pattern ändern / erstellen (415 mal gelesen)
susanne
Sehen Sie sich das Profil von susanne an!   Senden Sie eine Private Message an susanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne
erstellt am: 06. Jun. 2001 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
mich würde brennend interessieren ob und wie es möglich ist die Farbe eines Patterns (keine Schraffur sondern pure Farbfüllung) zu ändern, bzw. ein neues Pattern zu erstellen. Evtl. Tips würden mir sehr weiterhelfen.
Danke im voraus
Susanne
[Diese Nachricht wurde von susanne am 06. Juni 2001 editiert.]
IP
berndm
Sehen Sie sich das Profil von berndm an!   Senden Sie eine Private Message an berndm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndm
erstellt am: 06. Jun. 2001 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
als catadm kannst du mit der Funktion drwstd neue Pattern erstellen.
Der Haken: Du veränderst die Pojektumgebung!
Solche Änderungen lassen sich nicht rückgängig machen und die Konsequenzen sollten bekannt sein.
Ist das wirklich nötig?
gruss
IP
susanne
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tip. Jetzt weiss ich zumindest erstmal, daß (wie) es geht. Ob das in unserem Fall auch sinnvoll ist, müssen wir dann erst mal ausdiskutieren.
Grüsse
IP
