  CATIA V4 2D und Drawings
  Ableitung von Gewinden
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ableitung von Gewinden (2084 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 31. Mai. 2001 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Ableiten von Gewinden, welche im 3D-Space mit der Funktion /thread (Kernloch als Zylinder incl. Bohrerspitze aufgebaut) erstellt wurden, sind zum Teil z.B. in der Seitenansicht die Gewinde nicht korrekt dargestellt (Gewinde-Nennmaß-Durchmesser fehlt).
In der Draufsicht hingegen ist das Gewinde korrekt dargestellt.
Die Ansichten wurden über Auxview2 unter CATIA V4.2.2 erstellt.
An was könnte das liegen?
GE
IP
GE
erstellt am: 12. Jun. 2001 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
hat denn keiner in der großen weiten CATIA-Welt dieses Problem schon mal gehabt?
Bin bis jetzt leider zu keiner brauchbaren Lösung gekommen.
Schade nur, daß ìn CATIA Gewinde auf so umständliche Art erstellt werden müssen. Wäre doch viel einfacher, wenn es eine schöne Funktion geben würde, welche nach Aussen- und Innengewinden unterscheidet und im 3D-Space entsprechende Kernloch-Bohrung mit einer besonderen Kennzeichnung versieht bzw. beim Ableiten gleich korrekt arbeitet.
GE
IP
clk230
Catia-Konstrukteur und Admin
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 13. Jun. 2001 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
ich hatte diese Problem bisher nur, wenn ich die Bohrungen SolidE/Transfor dupliziert habe. Könnte das das Problem sein?
Gruß Ralf
IP
GE
erstellt am: 15. Jun. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clk230,
das ist leider nicht das Problem, trotzdem Danke für deine Bemühungen.
GE
IP
Valentin Kaufmann
Leichtbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Valentin Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Valentin Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valentin Kaufmann
erstellt am: 17. Jun. 2001 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Mit dem Gewindeattribut bin bis jetzt in V4 noch nicht ganz glücklich.
Das Problem von GE habe zwar ich nicht begriffen, aber
mit der Darstellung hatte ich wenig Probleme, wenn man ein paar Kniffs berücksichtigt. Mit der farblichen Darstellung im 3D mit "Yes:blink" nach /thread kann ich auch gut leben. Die assoziative Vermassung im 2D ist da schon schwieriger.
Ich habe diese Kniffs zusammengetragen, vielleicht hilft's ein wenig:
Gewindeattribute - Tips & Tricks (CATIA V422)
-Bei Durchgangsbohrungen kann die Gewindelänge nicht definiert werden.
1. Bohrung im 3D verkürzen (SOLIDE+MODIFY+PARM)
2. / thread
3. Bohrung wieder verlängern
-An einen durchgehenden Bolzen kann ein Gewinde mit definierter Länge nicht gemacht werden.
1. An beliebiger Stelle eine Stufe einbauen
2. / thread
3. Stufe entfernen
-Wenn bei Gewindebolzen die Facette nachträglich gemacht führt dies zu Darstellungsfehlern
1. Zuerst Facette definieren
2. / thread
-Sackloch-Details mit Gewindeattribut
(Trick von R.Wörner -->Trickkiste)
Hauptproblem hierbei ist wie man ein Gewindeattribut an einen Abzugskörper definiert, damit das Gewinde nach Verwendung des Abzugskörpers im 2d richtig dargestellt wird.
1. Mit SOLIDE+CYLINDER das Sackloch modellieren (Kernloch)
2. Mit SOLIDE+REVOLUTION den Spitz hinzufügen
Hinweis: Wenn das Sackloch als kompletten Revolution definiert wird funktioniert das Gewindeattribut nicht. :-(
3. Mit SOLIDE+CYLINDER einen Hilfskörper erzeugen der grösser als das Sackloch ist
4. Sackloch-Körper vom Hilfskörper abziehen
5. /thread (Gewindedurchmesser und Tiefe definieren)
6. Den Hilfskörper herausbrechen und ins NoShow stellen oder ganz einfach mit dem Part-Editor inaktivieren
-Assoziative Ø-Vermassung von Gewinden im 2d geht nur über "Diameter"
( "Distance" geht nicht. )
1. Unter PARAMS / Prefix den Durchmesser ausschalten
2. Mit DIMENS2 oder QUICKDIM vermassen
3. Mit Text-Before das "M" anfügen
Wenn man nun ein Durchmesser vermassen will dann mit Text-Before "Ø" (CTRL+ALT+W) das Zeichen einfügen.
-Assoziative Gewindetiefe Vermassung
Geht nicht. :-(
Ideen und Tricks sind gesucht.
Valentin Kaufmann
IP
