  CATIA V4 2D und Drawings
  Längenbemassung (length)
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Längenbemassung (length) (261 mal gelesen)
susanne
Sehen Sie sich das Profil von susanne an!   Senden Sie eine Private Message an susanne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne
erstellt am: 16. Mai. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu!
Wir haben bei uns im Moment folgendes Problem beim Bemassen:
Wenn ich unter Dimens2/create/length einen Curvenabschnitt (nicht mit "YES:WHOLE" sondern einen Curvenbereich zwischen zwei Punkten) bemassen will, habe ich das Problem, die DIM-LINE nicht verschieben zu können. Ich bekomme dann die Fehlermeldung "PROBLEM IN SELECTION ANALYSIS" entgegengeschmettert. Auch ein nachträgliches verschieben mit MODIFY/DIM LINE ist nicht möglich. Also: Wat nu?
Würd mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüsse
Susanne
[Diese Nachricht wurde von susanne am 16. Mai 2001 editiert.]
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 16. Mai. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Susanne
Also bei mir funktioniert das einwandfrei.Auch das nachträgliche Verschieben der Masslinie und der Masszahl geht ohne Probleme.
Ich würde das Modell mal in ein Startmodell "mergen" (Hat bei ähnlichen Problemen bei mir zu 98% geholfen)
Fugmann
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 16. Mai. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
manchmal hilft bei solchen Problemen ein Clean.
Eine andere Möglichkeit wäre das Wiedereinbinden des Startup.models unter Textd2 // Manage // Startup.
Gruß, Marc Gottmann
IP
