 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: AUXVIEW2- SECTION CUT (394 mal gelesen)
GE Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 07. Mai. 2001 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, wie kann ich unter AUXVIEW2-SECTION CUT erreichen, daß beim Schnitt einer Gewindebohrung oder einer Bohrung (Längsschnitt) die Kante am Übergang in die Bohrerspitze als auch die Kante an der Aussenseite des Ummantelungssolids dargestellt wird? Geht dies nur manuell bzw. über SECTION-VIEW? Gruß GE IP |
Marc Gottmann Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 22.03.2001
erstellt am: 09. Mai. 2001 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GE
Hallo, Section-Cut ist hier nicht das richtige. Diese Funktion stellt nur die Elemente dar, die sich in der Schnittebene befinden. Alles was dahinterliegt, wird nicht gezeigt. Section-View ist hier besser. Natürlich kann Catia nur Elemente ableiten, für die es auch einen Solid gibt, sprich: wenn eine dünne Linie für das Gewindeende dargestellt werden soll, muß der "Ummantelungssolid" entsprechend aussehen. Grüsse, Marc Gottmann IP |
GE Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2001 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, kann ich dem Ummantelungssolid im 3D-Space über einen Parameter "aufdrücken", daß beim Ableiten automatisch eine dünne Vollinie entstehen soll ? Wie stellt Ihr Gewinde dar (im 3D-Space)? Gruß GE IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GE
Hallo, wir stellen Gewinde im Space überhaupt nicht dar. Innendurchmesser werden als Abzugskörper mit Kerndurchmesser dargestellt, Aussengewinde entsprechend als Zylinder mit Nenndurchmesser. Was Dir eventuell hilft ist /thread. Dieses Kommando erzeugt in den Auxview-Ableitungen die Gewindelinien. Ab V4.22 funktioniert das für Innen- und Aussengewinde. - In der Kommandozeile "/thread" eingeben und die gewünschte Bohrung selektieren. Es öffnet sich ein selbsterklärendes Kontextmenu. Gruß, Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc Gottmann am 14. Mai 2001 editiert.] IP |
