  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW2 - Fehlerhafte Darstellung verdeckter Kanten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AUXVIEW2 - Fehlerhafte Darstellung verdeckter Kanten (889 mal gelesen)
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 02. Mai. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Update eines Blechteils mit sehr vielen (ca.100) Bohrungen stellt Auxview2 Kanten die eigentlich verdeckt sein sollten als sichtbare Körperkanten dar. Die Auxview2-Parameter sind in Ordnung.
In der Einzelteilzeichnung stimmt die Darstellung, sobald in einer Zusammenbauzeichnung Teile dazukommen wird die Darstellung nach einem Update falsch.
Wo liegt das Problem?
Gruß, Marc Gottmann
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 02. Mai. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gottmann;
vielleicht ist der Skalierungsfaktor für Ihre Strichstärken nicht so glücklich gewählt; will sagen, daß bei ebtsprechenden Zoom-Faktor Ihre gestrichhelten Linien als Volllinien rüber kommen, da Sie beschreiben, daß Ihre Einzelteilzeichnungen ja korrekt sind. Vielleicht einfach mal die Parameter der Linien ändern.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
Marc Gottmann
erstellt am: 03. Mai. 2001 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hansen,
so einfach scheint die Lösung des Problems nicht zu sein. Andere Bauteile in der gleichen Ansicht werden richtig dargestellt. Ich vermute ein Performance-Problem, weiß aber nicht wo ich welchen Wert anpassen muß (oder kann??).
Gruß, Marc Gottmann
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 03. Mai. 2001 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind denn Ihre Einstellung der STAG- und STEP-Werte?
Eine Erhöhung des STAG-Wertes würde die Grafikkarte entlasten. Wie sieht denn den Ausdruck aus?
Jens Hansen
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
Marc Gottmann
erstellt am: 04. Mai. 2001 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hansen,
auch diese Maßnahmen bringen keinen Erfolg. Es muss ein Fehler im Update sein. Diverse Elemente die hinter dem Solid liegen werden als Vollinie dargestellt, obwohl in den Parametern der View für Hidden Lines Invisible gewählt wurde.
mfg, Marc Gottmann
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Mai. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Gottmann 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fällt mir nur noch der Rat ein, den aktuellen PTF aufzuspielen. Vielleicht wird ja dadurch dieser Fehler behoben. Den aktuellen OTF-Stand finden Sie hier: http://service.software.ibm.com/catia/pdocs/gen/us/PD/index.html#catiaccd_v4
Download: http://techsupport.services.ibm.com/catia/fixdb.html
Beschreibung zur Installation auf AIX: http://catia.cad.de/patches.htm
Ich hoffe mal, daß bringt Sie was weiter und löst vielleicht Ihr Problem. Sorry für die mageren Auskünfte
Jens Hansen
http://catia.cad.de
IP
Marc Gottmann
erstellt am: 04. Mai. 2001 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Herr Hansen,
kein Grund sich zu entschuldigen. Im Gegenteil, ich bedanke mich für Ihre Bemühungen. Falls ich ein Lösung finde, werde ich Sie informieren.
mfg, Marc Gottmann
IP
Marc Gottmann
erstellt am: 02. Jul. 2001 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hansen,
Wie versprochen die Lösung des Problems...in Englisch weil von DS:
TECHNICAL EXPLANATION FOR THE RESTRICTION:
During the HLR's calculation, Catia transform the exact
faces into polyedrics surfaces.
But the number of segments of polyedrics'surfaces is limited
to 31767.
With this face the limit is rreached
BY-PASS:
Increase the SAG of discretization to 0.2
Cut the face into several faces
Or keyboard a step for the solid( GRAPHIC / MOD SPEC, select
the solid and change sag or step).
man mag es kaum glauben, es hat geholfen den Solid (und damit die face) aus zwei Hälften zusammenzusetzen.
mfg, Marc Gottmann
IP
