  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxwiew2-Probleme
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Auxwiew2-Probleme (430 mal gelesen)
sakir aktas
Dipl.-Ing Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sakir aktas an!   Senden Sie eine Private Message an sakir aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakir aktas
erstellt am: 27. Apr. 2001 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Zeichnungsableitung von einem größeren 3-D-Modell erhalte
ich die Meldung Solid Software Projection Error, die mit unable to
allocate abgeschlossen wird.
Nach dem Schritt 4/8 geschieht dies.
Liegt dieses Problem an der gr0ßen Session (Alle Modelle zur Massenermittlung In 1 Modell gemergt ca 130MB) oder hat eines der Solids einen Fehler.
Wie sollte ich bei solche einem gr0ßen Datenvolumen vorgehen,um den
Fehler systematisch einzukreisen ?
In den Modellen habe ich auch Details, die bis maximal 2 mal gestuft sind.
Rest sind SOE's im Master-WSP.
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 27. Apr. 2001 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
Sie können zur Analyse mal das Tool "CATCLN" über das Modell laufen lassen. Dort können Sie Sie Fehler auch automatisch bereinigen lassen. Angezeigt werden Fehler nach Kategorie (1,, und 3), wobei 1 der schwerste Fehlertyp (topologischer Feheler) ist. Lesen Sie am besten hierfür in Ihrer online-Doku nach.
Wenn beim catclean kein Fehler gefunden wird, dann wäre es zur Verkleinerung der dateigröße sinnvoll, alle SOLIDE's unsmart zu setzen. Das kann eine Ersparniß von fast 50% bringen.
Nächste Möglichkeit wäre es, mit einer Session zu arbeiten, wobei jedes Solid in einer eigenen Datei liegt (WICHTIG: gesamte Baugruppe und Zeichnungsableitung als SESSION abspeichern!!!). Dann kann man ohne weiteres jedes einzelne Solid überprüfen.
hope that works ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
sakir aktas
erstellt am: 28. Apr. 2001 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es Utilities, dank derer das unsamart setzen der Solids im Batch ablaufen kann ?
Falls ja wie muß man diese bedienen (wichtigste Optionen)
Original erstellt von Jens Hansen:
Hallo;
hope that works ...
Jens Hansen
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 02. Mai. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakir aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Solids im Master-WSP eines Models können mit der Funktion:
SOLIDE // MODIFY // SOL TYPE
und einem anschließenden Multiselekt auf *sol gleichzeitig UNSMART gesetzt werden.
Gruß, Marc Gottmann
IP
