  CATIA V4 2D und Drawings
  Pattern mit Auxview II
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Pattern mit Auxview II (447 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 19. Apr. 2001 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erzeugen eines Schnittes durch mehrere Bauteile mit Auxview2 wird
einheitlich für alle Bauteile die gleiche Schraffur erzeugt. Im Nachhinein
muß dann händisch die Schraffur der einzelnen Bauteile geändert werden. Bei
einem Update ist dann wieder die ganze Arbeit umsonst gewesen und wieder muß
man jede Schraffur einzeln ändern. Kennt jemand hierfür eine Lösung, mit der
man schneller voran kommt ?
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 19. Apr. 2001 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hein,
wie ändern Sie die Schraffur? mit der Pattern-Funktion? Ich denke mal, da müßte iegentlich das update keine Veränderung der Schraffur hervorrufen (oder ich habe schon zu lange nicht mehr damit gearbeitet)
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 20. Apr. 2001 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
ERST EINMAL ALLEN ZUSAMMEN
EINEN WUNDERSCHÖNEN GUTEN MORGEN!
Das Umstellen der Schraffur in der Funktion Pattern
kann wie folgt geschehen :
PATTERN - VISUALISATION - MODAL - GRAPHISM - VIEW
Es erscheint ein POP-UP-MENÜ.
Nun das zu verändernde Pattern anwählen.
Jetzt kann in dieses POP-UP-MENÜ eingegriffen werden.
Ratsam sich auf die Eingabe eines ANGELS zu konzentrieren:
z.B. bei 45° Schraffuren eine Umstellung auf 90°
(angezeigt wird jedoch im Menü nicht 45° sondern 0°)
Die Schraffur ändert sich von //// nach \\\\.
Das Problem mit dem update hatten wir auch eine Zeit lang.
Momentan haben wir es so gelöst, das Ansichten nach dem verändern eines PATTERNS direkt upgedated werden.
Daraufhin erscheint das Original des Patterns wieder,wie in
der Fragestellung richtig erkannt.
Wenn dieses Pattern jedoch ein weiteres Mal geändert wird,
so haben wir keine Probleme mit den Ansichten mehr,
auch wenn noch so oft ein UPDATE gegefahren wird und
Pattern geändert werden.
So ganz nachzuvollziehen ist das zwar nicht,
aber das kommt bei CATIA ja des öffteren vor.
Trotzdem weiterhin
"FROHES SCHAFFEN"
Der Pate
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 20. Apr. 2001 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wünsche auch allseits einen angenehmen Morgen,
Die Schraffur kann man auch mit der Funktion PATTERN/SELECT austauschen. Dies ist z.B. sinnvoll wenn ich eine einfache Schraffur durch eine gekreuzte ersetzen möchte.
Vorgehen:
Unter Funktion PATTERN/SELECT am besten mit YES ISPLAY eine neue Schraffur auswählen und anschließend die zu ersetzende Schraffur selektieren.
Vorsicht!
Nicht mit PATTERN/REPLACE arbeiten, da kommt ein ganz anderes Ergebnis heraus.
Sowohl das vorgehen Vom PATEN als auch das von mir geschilderte, sind bei uns ohne weitere Maßnahmen UPDATE-fähig.
ciao hajoraki
IP
erstellt am: 23. Apr. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt eine Möglichkeit Pattern zu locken, wenn dies nicht sowieso schon im Startmodell festgelegt ist.
Bevor Du die Views updatest, solltest Du sie mit AUXVIEW2+USE und dem LOCK-Scchalter im Actions-Panel locken.
Wird leider nicht mit abgespeichert.
CEROG
