  CATIA V4 2D und Drawings
  Theoretische Sichtkanten beim Auxview2-Update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Theoretische Sichtkanten beim Auxview2-Update (750 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 09. Apr. 2001 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN !
Wer kennt eine Möglichkeit "theoretische Sichtkanten"
- z.B. im Bereich von Radienübergängen -
beim updaten von Auxview2-Ansichten sichtbar zu machen ?
Gibt es eine Einstellung hierfür im Default oder unter Parameter ?
Wichtig : Es handelt sich hierbei wirklich nicht
um existierende Kanten !!
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Apr. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
es gibt innerhalb der default-Einstellung die Möglichkeit, Lichtkanten darzustellen, die mit der Funktion Solid+Operatn+Fillet erzeugt wurden. Hierfür muß bei den Parametern "Fillet representation" von "none" auf "boundary" gestellt werden.
Sollen Lichtkanten erzeugt werden, die sich aufgrund von Freiformflächen ergeben, so muß im Solid die "Dress up"-Funktion benutzt werden: SOLID+MODIFY+DRESS UP+HLR EDGE. Dabei werden entsprechenden Lichtkanten erzeugt, die allerdings erst nach einem update in der Zeichnung zu sehen sind.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 19. Apr. 2001 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens Hansen:
Hallo Pate,
Jens Hansen
Hallo Jens Hansen,
ich danke auch für die Angabe mit SOLID+MODIFY+DRESS UP+HLR EDGE
geht aber nur bei Solid mit CSG bei *Vol geht es wohl nicht, oder?
Wenn es auch dafür ne Möglichkeit gibt wär ich dankbar für nen Hinweis.
Und was ich mal Allgemein sagen wollte.
In Punkto 2D Darstellung ist Catia nun nicht so berauschend hinkt den meisten anderen Systemen weit hinterher.
Dieter Eisel
IP
