  CATIA V4 2D und Drawings
  Error message Missing bei Bemaßung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Error message Missing bei Bemaßung (384 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 04. Apr. 2001 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege von mir versucht seine recht umfangreiche Zeichnung weiter zu bemaßen und erhält folgende Meldung: "Error Message Missing". Im Catia-Start-up-Fenster steht folgende Meldung:
"Error File not found for Error -4 Severity 5 assumed".
Egal in welcher Ansicht er dieses versucht, es klappt nicht.
Beim Mergen der Daten in ein neues Startmodell gehen sämtliche Schraffuren verloren.
Kann mir jemand helfen?
Elke
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 04. Apr. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fehler mit der Bemaßung konnte ich bei uns schon einmal durch neuse Verknüpfen des betroffenen Modells zum STARTUP-Modell lösen.
Dazu in der Funktion DIMENS2/MANAGE/STARTUP das passende Modell aus der Liste selektieren.
Aber das Problem mit den PATTERN weist eher auf einen Konflikt mit dem PROJECT-FILE hin.
servus hajoraki
IP
