 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Auxview2 (401 mal gelesen)
MatzeB Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2001 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte mit Auxview2 ein Flächenverband (Skin mit Offset) schneiden, erhalte leider nur die Offset-Kontur. Was muss ich tun, um beide Konturen (Theorie,Faces und Offset,Skin) zu erhalten? Matthias IP |
Valentin Kaufmann Mitglied Leichtbau-Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2001 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzeB
Hallo Damit AUXVIEW2 die 3D Elemente (Vol, Fac, Skin etc) ableiten kann müssen diese "schattierbar" sein. Trifft das bei Deiner Skin zu? Falls nicht, mit "GRAPHIC + MOD VISU + Display mode sensititive" das Skin-Element umdefinieren. Danach sollte die Ableitung funktionieren. In der Funktion STANDARD kannst Du allentfalls die Skin-Elemente so umdefinieren dass diese von Beginn an "schattierbar" sind. Viel Spass Valentin IP |
MatzeB Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2001 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vallentin, bis dahin ist noch alles i.O., aber wenn dem Skin ein Offset zugewiesen ist bekomme ich nur die Offset-Kontur und nicht beide. Beide Konturen in diesem Schnitt sind aber mein Ziel. Was ich nicht möchte, ist die Varianten mit SolidE -> Complex -> Offset (mit Skin) oder Formtool -> Thin-Offset (mit Skin) erst Offset-Geometrien zu erzeugen, die auch noch in dem Geometriedatensatz bleiben müssen, zu erzeugen. MatzeB IP |
reiffm Mitglied Angestellter
 Beiträge: 82 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 06. Apr. 2001 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatzeB
Sorry, aber anders als mit "Offset" unter Solide oder Formtool geht es nicht! Gruß IP |
